Problème de télérupteur les lampes ne s'allument pas
Conseils Forum Électricité : Problème de télérupteur les lampes ne s'allument pas
Je possède 3 boutons poussoirs dans mon garage qui sont reliés à des lampes.
Il arrive que lorsque j'appuie sur l'un des boutons poussoirs, les lampes ne s'allument pas ou ne s'éteignent pas.
En attendant parfois quelques secondes, j'entends un bruit provenant du télérupteur lié aux boutons, qui correspond au déplacement d'une languette.
Une fois ce déplacement effectué, les lampes peuvent de nouveau s'allumer ou s'éteindre.
Cependant, cela ne fonctionne pas systématiquement. Je dois alors appuyer sur le bouton du télérupteur pour déplacer la languette et pouvoir de nouveau agir sur les lampes.
Je soupçonne donc un problème au niveau du télérupteur.
J'ai également remarqué des traces noires sur la façade du télérupteur qui remontent verticalement, mais je n'ai pas réussi à joindre la photo.
Mes soupçons vous semblent-ils raisonnables ?
Si c'est le cas, je suppose qu'il faut le remplacer par un modèle unipolaire.
Le remplacement consiste-t-il uniquement à débrancher les fils de l'ancien télérupteur pour les brancher sur le nouveau ?
Je vous remercie pour votre aide.
23 mars 2025 à 11:45
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
23 mars 2025 à 12:31
Votre analyse semble correcte, remplacer ce télérupteur fatigué par l’équivalent.
23 mars 2025 à 13:56
Merci beaucoup pour votre réponse et votre réactivité.
23 mars 2025 à 19:42
Attention !
Pour un télérupteur il y a 2 mode de câblage possibles (voir fichier joint).
Cela a un impact sur le choix du télérupteur de remplacement
Et on ne distingue pas sur votre photo lequel est utilisé.
Montage 4 fils avec poussoirs à la phase
N'importe quel télérupteur unipolaire conviendra
Montage 3 fils avec poussoirs au neutre
Il ne faut pas de télérupteur silencieux car l'électronique de ces modèles a besoin du neutre qui n'est pas présent dans ce cas.
Donc prendre un télérupteur unipolaire standard, en général repérable par la présence de bornes A1 et A2.
Attention !
24 mars 2025 à 11:30
Merci pour cette précision.
Je pensais de toute façon opter pour un modèle standard et non silencieux étant donné le positionnement de l'armoire électrique qui est loin des lieux de vie.
24 mars 2025 à 16:14
Le problème est résolu.
Encore merci pour votre aide.
26 mars 2025 à 11:43
26 mars 2025 à 12:15
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Problème de télérupteur
- N°7417 : Bonjour Mon problème, j'ai 3 poussoirs et 2 lampes dans un couloir. Dans la configuration lampes éteintes : 2 poussoirs allument et éteignent les lampes sans soucis, le 3ème allume les lampes mais n'éteint pas ces lampes....
- 3. Lampes qui s'allument et s'éteignent
- N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
- 4. Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure
- N°15372 : Bonjour à tous. Je suis confronté au problème suivant. J'ai deux lampes de lecture (de chaque côté d'un lit), de type LED avec support souple métallique. Ces lampes s'allument grâce à un bouton poussoir situé au...
- 5. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 6. 2 lampes s'allument à tour de rôle
- N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
- 7. Lampes sur télérupteur ne s'allument plus
- N°21057 : Bonjour à tous. J'ai 4 lampes branchées avec un bouton poussoir chacune. Et aucun interrupteur ne fait fonctionner la lampe. C'est une ancienne maison rénovée par plusieurs propriétaires différents. J'ai shunté les...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Problème télérupteur disjoncte conseils dépannage
- N°12371 : Bonjour. J'ai une installation avec 2 lampes et un télérupteur. Le télérupteur "disjoncte". Si je le force (en le remettant en positon de marche), les deux lampes s'allument. Par contre, il ne tient pas dans la position...
- 10. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 11. Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
- N°4704 : Bonsoir, j'ai un problème électrique : les spots (220V) commandés par variateur s'allument souvent et toujours la nuit dans mon séjour, en même temps le répondeur téléphonique subit des micros coupures (branchement du...
