Modification instalation gaz pour tout électrique
Conseils Forum Électricité : Modification instalation gaz pour tout électrique
Je souhaite modifier dans un T3 de 55m² le système chauffage + ECS qui fonctionne actuellement avec une chaudière au gaz par le "tout électrique" (ballon d'eau chaude + 5 radiateurs à inertie).
Pouvez-vous me donner un ordre d'idée du devis (main d’œuvre + matériel) pour les travaux suivants: dépose de la chaudière et des anciens radiateurs + installation du chauffe eau (milieu de gamme) et des 5 radiateurs à inertie (milieu de gamme) + adaptation du circuit électrique// connexion des nouveaux appareils.
Je vous remercie par avance.
23 mars 2025 à 14:39
Bonjour php23032.
Il faudra choisir des convecteurs rayonnants à inertie de grande marque.
Cela a un coût non négligeable.
Dans l'immédiat, il faut élaborer votre projet sachant qu'il faudra adapter le tableau de répartition, protections différentielle et surintensité.
Outre la technologie, la difficulté sera de trouver une entreprise sérieuse ayant pignon sur rue avec une bonne réputation, tant pour la qualité du travail fourni, la relation clientèle et le SAV.
Et là tout est possible.
Maintenir le chauffage au gaz qui est en fonction peut être une solution économique.
On vous laisse vous documenter et faire quelques additions préalables, peut-être dissuasives.
Citation :Non, car le forum n'est pas prescripteur.
23 mars 2025 à 15:19
- 1. Conseils modification tableau électrique
- N°12350 : Bonjour, Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire. Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC....
- 2. Modification disjoncteur EDF par électricien
- N°10307 : Bonsoir, J'ai reçu un électricien ce matin pour l'installation d'un différentiel 30mA (mon tableau n'est pas équipé). En discutant avec lui, je lui dis que le disjoncteur EDF BACO 500 mA claque souvent car mon abonnement est...
- 3. Tableau et shéma de câblage pour nouvelle instalation
- N°3997 : Bonjour, je me lance dans une novelle installation électrique, et j'aimerais avoir des commentaires sur mon shéma de câblage ainsi que mon tableau, afin d'éviter de payer plusieur fois le consuel. Merci pour votre aide, à...
- 4. Modification tableau électrique général
- N°18271 : Bonjour, Mon tableau général a été réalisé avec l'aide de certaines personnes de ce forum encore merci. (Refaire installation électrique tableau principal) Nous avons enfin attaqué les travaux de la cuisine et je me...
- 5. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 6. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 7. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 8. Réparation/modification d'interrupteurs
- N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
- 9. Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
- N°25891 : Bonjour à tous. J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée. J'ai fait enlever le gaz chez moi. Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ? Merci.
- 10. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 11. Modification sens rotation moteur électrique
- N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
