Thermostat Cotherm BTS années 90
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
26591
Conseils Forum Électricité : Thermostat Cotherm BTS années 90
phil-du-64
phil-du-64
10 messages
Sur mon chauffe-eau Chaffoteaux datant des années 90 (je pense que c'était en 1992) et qui est monté en triphasé.
Je soupçonne un dysfonctionnement du thermostat BTS Cotherm et j'ai réussi à en trouver un neuf sans difficulté.
Ma question concerne l'ancien thermostat. J'ai remarqué que l'eau était très chaude...
Cependant, en regardant l'étiquette à l'intérieur du capotage, je me demande si ces valeurs étaient normales pour cette époque. 75° et 110° me semblent excessifs, même s'il s'agit de valeurs maximales.
Sur le thermostat de remplacement KBTS900201, je suis (logiquement) à 45-65° et 90°.
img 20250323 112144 1600x1200 img 20250323 112445 1600x1200
23 mars 2025 à 22:03
Bob
Bob
2 509 messages
D'après ce que je comprends 75° est le maxi réglable (en butée) et 110) est la coupure de sécurité de surchauffe.
24 mars 2025 à 09:55
phil-du-64
phil-du-64
10 messages
C'est bien ce que j'ai compris aussi mais n'est ce pas excessif ?
Si 75° est le maxi en butée je pense que le mini doit se situer autour de 60-65 ...
En tout cas c'est bien trop chaud si par mégarde on met la main sous le robinet d'eau chaude (y' pas partout des mitigeurs)
24 mars 2025 à 13:16
phil-du-64
phil-du-64
10 messages
J'ai testé l'ancien thermostat, déjà un des trois contacteurs est HS, pas de continuité.
J'ai plongé l'un des bulbes (le + long) dans de l'eau que je chauffe et il a déclenché à ...78°.
J'ai testé le réglage, aucune action , 79° ...
J'ai testé l'autre bulbe, il n'a jamais déclenché, même à 100°.
J'ai insisté un peu trop lourdement avec toujours mon thermomètre à rôti posé sur le bulbe, il a déclenché à ... 140° mais ensuite il ne s'est plus refermé, le capillaire a dû exploser dans le thermostat.
Enfin c'est pas grave il était condamné.
Le nouveau Cothrem, je l'ai aussi testé dans l'eau chaude et là je peux régler entre 55 et 65° environ avant déclenchement.
J'ai pas testé l'autre bulbe ...
28 mars 2025 à 11:43
Bob
Bob
2 509 messages
Non je pense plutôt à la sécurité thermique qui lorsqu'elle se déclenche il faut une action volontaire pour la remettre en service .Voir en photo l'endroit cela peut vous servir même pour le nouveau .
Étant donné qu'il avait un contact défectueux et qu'il ne coupait pas assez vite en température vous avez bien fait de le remplacer.
sécurité thermique du thermostat
28 mars 2025 à 18:02
phil-du-64
phil-du-64
10 messages
Merci pour l'astuce !
28 mars 2025 à 23:40
  • 1. Recherche notice horloge Theben TR611 des années 90
    N°18496 : Bonjour, Auriez-vous la notice de programmation de l'horloge numérique Theben TR611 mais des années 1980/1990, celle qui a les 2 rangées de programmation, sans la touche MENU et avec une petite main sur la 2ème ligne à...
  • 2. Problème thermostat en sécurité chauffe-eau
    N°18798 : Bonjour, Ne sachant pas transférer un sujet d’un forum à un autre, je repose la question dans le forum électricité n’ayant plus de réponse côté plomberie sujet 7542 : Chauffe eau Fagor thermostat en...
  • 3. Recherche schéma Cotherm Vinay type BTS
    N°9709 : Bonjour, je suis à la recherche du schéma Cotherm Vinay type BTS. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 4. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 5. Branchement thermostat ballon ECS
    N°17799 : Bonjour. Pourquoi ouvrir ou fermer l'alimentation de la résistance (mono) sur le thermostat d'un ballon ECS alors que neutre en direct résistance et phase par le thermostat (bornes 1 et 3) doit suffire thermostat Cotherm...
  • 6. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 7. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 8. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
    N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
  • 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 10. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
    N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
  • 11. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat Cotherm BTS années 90 >>>
