Profil du membre sylguillau
Actuellement 26 604 questions dans le forum électricité
Membre inscrit sylguillau sur le forum Électricité
sylguillau
Le problème est résolu.
Encore merci pour votre aide.
26 mars 2025 à 11:43
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur les lampes ne s'allument pas
Merci pour cette précision.
Je pensais de toute façon opter pour un modèle standard et non silencieux étant donné le positionnement de l'armoire électrique qui est loin des lieux de vie.
24 mars 2025 à 16:14
Je vous transmets la photo du télérupteur incriminé.
Je vous en remercie.
24 mars 2025 à 11:01
Merci beaucoup pour votre réponse et votre réactivité.
23 mars 2025 à 19:42
Je possède 3 boutons poussoirs dans mon garage qui sont reliés à des lampes.
Il arrive que lorsque j'appuie sur l'un des boutons poussoirs, les lampes ne s'allument pas ou ne s'éteignent pas.
En attendant parfois quelques secondes, j'entends un bruit provenant du télérupteur lié aux boutons, qui correspond au déplacement d'une languette.
Une fois ce déplacement effectué, les lampes peuvent de nouveau s'allumer ou s'éteindre.
Cependant, cela ne fonctionne pas systématiquement. Je dois alors appuyer sur le bouton du télérupteur pour déplacer la languette et pouvoir de nouveau agir sur les lampes.
Je soupçonne donc un problème au niveau du télérupteur.
J'ai également remarqué des traces noires sur la façade du télérupteur qui remontent verticalement, mais je n'ai pas réussi à joindre la photo.
Mes soupçons vous semblent-ils raisonnables ?
Si c'est le cas, je suppose qu'il faut le remplacer par un modèle unipolaire.
Le remplacement consiste-t-il uniquement à débrancher les fils de l'ancien télérupteur pour les brancher sur le nouveau ?
Je vous remercie pour votre aide.
23 mars 2025 à 11:45
