Problème électrique bizarre
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
26588
Conseils Forum Électricité : Problème électrique bizarre
SuperCed
SuperCed
8 messages
Je vous contacte car j'ai constaté un problème électrique bizarre dans ma maison.
J'ai fait cette découverte récemment en voulant remplacer un transformateur de lampes de plafond.
J'ai coupé le disjoncteur correspondant au salon de ma maison pour remplacer un transfo. Cela a entraîné l'extinction de toutes les lumières du salon.
Cependant, lorsque quelqu'un a allumé la lumière des toilettes, qui est censée être sur un autre disjoncteur, cela a provoqué l'allumage instable des lumières du salon et de la cuisine.
Ce phénomène ne se produit que lorsque le disjoncteur du salon est coupé. En d'autres termes, lorsque je coupe le disjoncteur du salon et de la cuisine, l'interrupteur des toilettes peut contrôler les lumières de ces deux pièces, mais de manière instable.
Selon vous, où dois-je chercher la source du problème ? Est-ce plutôt au niveau du tableau électrique ou entre l'interrupteur des toilettes et sa lampe ?
23 mars 2025 à 09:53
30 074 messages
Bonjour SuperCed. Si les lampes au fonctionnement bizarre étaient là en 2012 quand vous avez emménagé, il se peut que ce soient des spots à led premier prix, sensibles aux tensions induites.
Vous citez un transformateur de lampes de plafond. Il faudrait préciser exactement ce que c'est, peut-être un convertisseur électronique 11,5 V AC pour lampes halogène.
Une sorte de clignotement de faible éclairement ?
A suivre.
23 mars 2025 à 13:07
Bob
Bob
2 509 messages
Votre Constat me fait penser à un problème d'appairage de circuit, le Neutre ou la Phase des 2 différents circuits sont probablement mal appairés.
Pour rappel la Phase et le Neutre d'un circuit électrique doivent être issus d'un même disjoncteur.
23 mars 2025 à 14:06
  • 1. Problème bizarre lampes de chevets font disjonter le fusible
    N°8808 : Bonjour, hier soir j'ai voulu, comme tous les soirs allumer mes lampes de chevet de ma chambre et ça a fait disjoncter le fusible. Nous l'avons remis sous tensions, les cadrans fonctionnent sans problèmes mais dès que nous...
  • 2. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Problème de télérupteur
  • 6. Problème électrique bizarre suite à un cambriolage
    N°6731 : Bonjour tout le monde. Suite à un petit cambriolage la semaine dernière mon réseau d'éclairage s'allume et s'éteint d'une façon assez bizarre... En effet j'ai été cambriolé jeudi dernier et suite à ce premier cambriolage,...
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Problème triphasé faux contact bizarre
    N°6367 : Bonjour à tous. J'ai une maison alimentée en triphasé. Un cabanon à 50m avec une goulotte qui arrive avec un gros câble : Terre + Neutre + 2 noirs + 1 marron. A la maison, j'ai 4 fusibles, pour les 4 fils (pas la terre bien...
  • 9. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 10. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 11. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique bizarre >>>
variateur eclairageampoules incandescenceampoules led voituredouille b22 laiton patere
