Problème double va-et-vient
Conseil d'un bricoleur à cette question : Problème double va-et-vient
Je suis complètement perdu. J'avais un double va-et-vient existant mais j'ai rénové la pièce et je ne sais plus où vont les fils. D'un côté, j'ai 2 fils blanc, 2 fils orange et 1 fil rouge.
Et sur l'autre interrupteur, 1 blanc, 2 orange et 1 rouge. A l aide.
17 novembre 2009 à 15:18
Bonsoir, il manque un fil blanc sur le deuxième inter !
17 novembre 2009 à 20:10
Cours de va et vient. On peut supposer que le montage fonctionnait ainsi : sur le premier inter, le rouge est la phase commune, les 2 blancs et les 2 oranges sont les navettes.
Sur le 2ème inter, on doit retrouver les 2 navettes en blanc, les 2 autres en orange, et les 2 départs vers les lampes.
Donc, il manquerait plutôt 2 fils. Mais ce ne sont que des suppositions.
Le choix des couleurs n'est pas judicieux, mais vous n'y pouvez rien hélas.
Mais il eût fallu repérer avant de démonter.
Un ami expérimenté ou un professionnel saura remettre de l'ordre.
18 novembre 2009 à 09:38
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, le rouge est la phase à brancher sur la phase ou L d'un des deux doubles va et vient, puis faire un shunt au 2ème va et vient, les blanc et orange sont les navettes, mais il manque un blanc sur l'autre inter et même un autre départ lampe.
18 novembre 2009 à 11:57
- 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 2. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
- N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
- 9. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 10. Problème double va et vient
- N°19371 : Bonjour. Suite à un changement de double interrupteur dans mon salon, je n'arrive plus à faire fonctionner convenablement. Je dispose de 3 fils rouge sur 6 ? Dans la configuration de la photo, tout marche sur cet...
- 11. Double va-et-vient deux schémas différents
