Spots avec détecteurs integrés et un reste en permanence allumé
Conseil Réparation électrique : Spots avec détecteurs integrés et un reste en permanence allumé
Deux spots avec détecteurs intégrés : l'un fonctionne normalement et le deuxième reste en permanence allumé.
Quel est le problème ? Merci d'avance.
17 novembre 2009 à 09:03
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Le détecteur de celui qui est tout le temps allumé doit être bloqué. A vérifier.
Cordialement, PL 18/11/09.
18 novembre 2009 à 10:20
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés
- N°24386 : Bonjour. Je cherche désespérément une solution à mes besoins et je me suis donc inscrit à ce forum. Je ne suis en aucun cas électricien et les professionnels que j’ai sollicités n’arrivent pas à me répondre....
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Eclairage du portail automatique reste allumé en permanence
- N°3292 : Bonjour, un problème voire une panne est survenu depuis quelques temps chez moi : l'éclairage du portail automatique reste constamment allumé alors qu'auparavant il ne fonctionnait que pendant l'ouverture et la fermeture du...
- 5. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Détecteur de mouvement led reste allumé
- N°25190 : Bonsoir. Sur un circuit extérieur existant, j'ai remplacé les spots halogènes par des LED et j'ai également remplacé le détecteur car il était défectueux. Tout a bien fonctionné pendant 15 jours, mais maintenant les...
- 8. Ampoule qui reste allumée en permanence
- N°20431 : Bonjour. J'ai un double interrupteur étanche "Lexman", l'interrupteur gauche commande un luminaire avec va et vient dans le garage, il fonctionne très bien. L'interrupteur droit commande un luminaire extérieur qui reste...
- 9. Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés
- N°16704 : Bonjour à tous, J'ai acheté deux projecteurs avec détecteurs de mouvements intégré. J'aimerais les brancher "ensemble" des deux côtés de mon jardin pour que lorsque l'un ou l'autre projecteur détecte un mouvement il...
- 10. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
