Branchement lampe sur interrupteur
5608
Conseil Forum installation électrique : Branchement lampe sur interrupteur
Peut-on brancher une lampe de la façon suivante : mettre phase + neutre sur l'interrupteur et phase et neutre jusqu'à la lampe ?
Merci d'avance
11 mai 2009 à 10:37
Avis d'un bricoleur à cette question 1
MF
MF
180 messages
La phase part du tableau, va jusqu'à l'interrupteur, en repart et va jusqu'au point de lumière.
Le neutre relie le point de lumière au tableau départ. Cordialement,
12 mai 2009 à 12:38
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Aucun problème si votre interrupteur possède 2 contacts. Cordialement.
12 mai 2009 à 12:54
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Non, vous allez faire tout sauter. La phase (rouge) va sur l'interrupteur, le neutre (bleu) va sur la lampe et le retour de la lampe va sur l'interrupteur.
Phase et neutre, vous avez une prise secteur ? Bon courage l'ancien BB 12/05/2009
12 mai 2009 à 13:54
Avis d'un bricoleur à cette question 4
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, oui si vous utilisez un inter bipolaire !
12 mai 2009 à 20:02
  • 1. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 2. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 3. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 4. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 5. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 6. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 7. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 8. Conseils branchement pour ajouter une lampe
    N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 11. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
>>> Résultats suivants pour : Branchement lampe sur interrupteur >>>
compteur electrique merlin gerintableau electrique 09contacteur 230v 4no siemens Siemens contacteureclairage deco 02
