Installer spots 12 Volts au dessus d'une baignoire normes électricité
6210
Question Electricite : Installer spots 12 Volts au dessus d'une baignoire normes électricité
Bonsoir. Peut-on installer des spots 12 Volts basse tension au-dessus d'une baignoire ?
Cela représente est-il un danger ? Mon installation électrique sera-t-elle dans les normes ? Merci.
10 septembre 2009 à 19:05
Réponses 1 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les spots 12V sont admis dans le volume 1 ils doivent être IP24, la source de sécurité (transfo) devant être dans le volume 3. Cordialement.
11 septembre 2009 à 07:52
Réponses 2 au problème électrique
Oui à condition de mettre des spots avec un verre de protection, spécial salle de bain avec un IP (Indice de Protection) approprié et d'éloigner le transformateur des spots.
11 septembre 2009 à 19:24
Réponses 3 au problème électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, oui en mettant de préférence des spots IP64 et en mettant le ou les transformateurs dans le volume 3. Cordialement.
11 septembre 2009 à 20:22
  • 1. installer un spot au dessus de la baignoire
    N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Alimenter avec du 1,5 mm² 11 spots en 12 volts
    N°12344 : Bonjour, Sur une installation en 1,5 m/m² est-il possible de placer 11spots leds ou autres en 12 volts, j'ai peur de la chute de tension ou bien dois-je installer plusieurs transfos (je ne peux pas renforcer la ligne),...
  • 4. Conseil installation spots encastrables transfo 220 Volts / 12 Volts
    N°12135 : Bonjour, Je veux installer 4 spots encastrables. La vendeuse m'a dit qu'il fallait installer des transformateurs individuels électroniques 220 Volts / 12 Volts. J'ai branché le côté 220 Volts à l'arrivée de...
  • 5. Installation spots 12 Volts espace à respecter
    N°1640 : Mon électricien m’a posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
  • 6. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
    N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
  • 7. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 10. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
>>> Résultats suivants pour : Installer spots 12 Volts au dessus d'une baignoire normes électricité >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfprobleme tableau electrique 01fils electriqueampoule incandescence 01
