Câblage bloc autonome non permanent
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
4383
Conseil Réparation électrique : Câblage bloc autonome non permanent
Bonjour à tous. J'ai un bloc d'éclairage de secours autonome non permanent (le bloc marqué sortie dans les collectivités).
Il y a 4 fils : 2 marqués secteurs (ça je sais où câbler)
2 autres marqués B1 et B2.
Comment câbler ces deux autres fils ?
Voir le schéma joint ici :
08 août 2008 à 21:34
Avis d'un bricoleur à cette question 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Normalement il s'agit des bornes +/- de la télécommande de mise à l'état de repos.
09 août 2008 à 16:00
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Les deux bornes sont destinées au raccordement du bloc de mise à l'état de repos (obligation du code du travail).
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Les bornes supplémentaires sont utilisées pour le câblage de la télécommande de mise au repos (borne + et -); cette télécommande n'est obligatoire que si le bloc est installé dans un lieu soumis au code du travail ou dans un établissement recevant du public.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Vous devez câbler les bornes sur la télécommande d'allumage et d'extinction qui se trouve dans l'armoire électrique principale (TGBT).
12 août 2008 à 18:44
Avis d'un bricoleur à cette question 5
J'ai câblé les deux fils marqués "secteur" sur le réseau par l'intermédiaire d'une prise.
Il s'allume mais lorsque le réseau est coupé (prise débranchée), le bloc ne s'eclaire plus.
Est-ce que ça vient des accus ?
Les trouve-t-on facilement ? (bloc Legrand)
24 août 2008 à 14:53
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Les batteries d'un BAES doivent être chargées avant de faire des essais d'autonomie, "le plein" demande 24H de charge ; votre bloc est il resté assez longtemps en charge ? les petits fusibles à l'intérieur sont ils bons ?
Si votre bloc est neuf, il est garanti ; les batteries se trouvent chez le constructeur, mais attention leur remplacement n'est valable que si l'électronique n'a pas souffert, si oui, remplacer le bloc. 1Insp
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Les bornes + et - de chaque BAES ou BAEH doivent être raccordées à un dispositif de télécommande permettant d'éteindre ou d'allumer les blocs lors d'une absence du secteur 220 V.
Attention à bien respecter les polarités sinon les commandes "extinction" et "allumage" seront inversées.
Ces dispositions sont obligatoires dans tous les locaux recevant des travailleurs (ERT) ou du public (ERP).
12 mars 2009 à 00:57
Avis d'un bricoleur à cette question 8
Bonjour, en faisant une recherche concernant les éclairages de sécurité je suis tombé sur le site de Legrand où j'ai découvert qu'il existait maintenant des éclairages de secours à led dont la consommation électrique était nettement inférieure aux anciens modèles d'éclairage de sécurité.
J'imagine que si les parcs HLM installaient ce nouveau type de produits les charges locatives diminueraient d'une façon significative, les bâtiments administratifs pourraient en faire de même, ce qui réduirait sûrement nos impôts.
Concernant l'écologie je ne sais pas quel type de batterie est utilisé dans ce type d'éclairage de sécurité, mais dans les anciens modèles c'était systématiquement des batteries au plomb, à mon avis pas très écologique.
Ci-joint quelques documents provenant de chez Legrand.
Pour ma part je vais demander à mon bailleur s'il serait possible d'installer ce type de produits car quand je vois la facture dans les charges locatives pour uniquement l'entretien, je trouve cela prohibitif.
Cordialement à tous les bricoleurs.
éclairage de sécurité à led :
eclairage de secours.pdf
eclairage de securite.pdf
27 septembre 2010 à 13:37
Avis d'un bricoleur à cette question 9
Je suis formateur incendie pour une société et après avoir récupéré un BAEH je souhaiterai le brancher sur une prise murale pour démonstration pendant mes sessions de formation, sauf que j'arrive pas à le câbler correctement, le blocs dispose de 4 connecteurs - + ~ ~
Je voudrai le brancher en début de cours et démontrer qu'en l'absence de courant le bloc s'allume.
Merci de votre réponse.
13 novembre 2012 à 13:43
Avis d'un bricoleur à cette question 10
BibiFricotin
BibiFricotin
2 messages
Et voici, une fois de plus, la démonstration que les sociétés de formation incendie veulent faire du BAES et forment leurs agents par des formateurs non compétents.
Ne m'en veuillez pas, cette remarque ne vous était pas destinée mais à votre hiérarchie.
Par contre, des schémas de branchement, il y en a plein le net, même au-dessus de la page-ci. Vous reliez les symboles ~ ~ au secteur, c'est tout.
Maintenant pour qu'un bloc fonctionne correctement, il doit subir une charge permanente.
Ne l'alimenter que de temps en temps va user vos accus en un rien de temps.
28 avril 2013 à 16:39
  • 1. Norme bloc autonome portable
    N°14499 : Bonjour, Je suis agent d'entretien dans une société. Comme un bloc de secours portable a été volé dans le TGBT, nous en avons acheté un nouveau, mais mon chef me demande de le fixer avec une chaine au mur pour qu'on ne le...
  • 2. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Changer batterie bloc autonome éclairage de sécurité
    N°16300 : Bonjour tout le monde, J'ai un autonome éclairage de sécurité, marque Acet, dont la batterie a cédé. J'ai voulu en profiter pour la changer par une autre de capacité plus intéressante. La Batterie d'origine, 2.4V, 1.3Ah...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Problème câblage interrupteur
    N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
  • 7. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 8. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 9. Conseil câblage d'un détecteur de mouvement
    N°9668 : Bonjour. Comment câbler un détecteur de mouvement raccordé à un interrupteur pour avoir les deux possibilités suivantes : 1) allumage et extinction automatique, 2) allumage permanent. Merci pour votre aide.
  • 10. Câblage en 220V cumulus Sauter 220 / 380V
    N°10302 : Bonjour à tous. Voila, je vous expose mon problème, mon cumulus de marque Sauter avec résistance stéatite avec branchement 220V ou 380V ne chauffe pas correctement ; l'eau est tiède. Certaines fois pourtant la température...
>>> Résultats suivants pour : Câblage bloc autonome non permanent >>>
