Installation pompe à chaleur quelle puissance demander à ERDF
7359
Astuces FAQ electricite : Installation pompe à chaleur quelle puissance demander à ERDF
Bonjour, j'ai une PAC de 12K + un chauffe-eau de 3K et 5 radiateurs de 1000W, le reste en
installation standard. Quel abonnement en triphasé dois-je demander à ERDF ?
Merci pour vos réponses.
28 janvier 2010 à 15:12
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir, votre PAC et votre chauffe eau sont-ils en triphasé ?
28 janvier 2010 à 19:08
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 521 messages
Il vous faut 80A. Appelez votre fournisseur d'énergie, il vous conseillera pour l'abonnement. Cordialement 28/01/10
28 janvier 2010 à 20:44
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, sans délestage, et PAC+chauffe eau en triphasé il faut 40A soit un contrat de 24kVA ; pour l'internaute, attention, un abonnement III+N >60A suppose un tarif jaune ; répondez comme le demande n°1, nous pourrons être plus précis. Cordialement.
29 janvier 2010 à 19:46
  • 1. Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
    N°12176 : Bonjour, En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat. Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé)....
  • 2. Relais de puissance pompe à chaleur piscine
    N°21232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le site. Je dois installer une pompe à chaleur piscine. Pour le raccordement électrique on me parle d'un relais de puissance (la pompe fait 2300 watts à peu près donc plus de 2kW, j'ai...
  • 3. Branchement pompe à chaleur installation électrique pas fini
    N°6261 : Bonjour, ma pompe à chaleur est installée, la chape liquide coulée depuis 8 semaines, chauffage au sol. Je construis ma maison moi-même. Comment puis-je mettre en route le chauffage pour faire monter la dalle en température...
  • 4. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 5. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 6. Equilibrage des phases pour installation avec pompe à chaleur
    N°8569 : Bonjour, Je viens de faire installer une pompe à chaleur triphasée. Après équilibrage des phases, le disjoncteur EDF triphasé coupe quand la pompe à chaleur tourne et que le four et le micro-ondes fonctionnent. L'électricien...
  • 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 8. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 9. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 10. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
>>> Résultats suivants pour : Installation pompe à chaleur quelle puissance demander à ERDF >>>
eclairage lustre decocables electriquesbranchement horloge microrexled bricolage
