Nombre de fils dans une gaine
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6470
Problèmes Forums Electricite : Nombre de fils dans une gaine
Combien peut-on passer de fils de section 2.5 ; 4 ; 6 mm2 dans une gaine de diamètre 18 et 20 (diamètre extérieur) ? Merci.
17 octobre 2009 à 08:10
Réponses Forum sur l’électricité 1
10 982 messages
Bonjour. Dans une gaine de 20, vous pouvez mettre :
- 4 fils en 2,5²
ou
- 3 fils en 4²
ou
- 2 fils en 6²
18 octobre 2009 à 07:33
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Pour une gaine de 20, vous pouvez passer :
- 3 conducteurs de 2,5 (théoriquement 4)
- 3 conducteurs de 4 (si vous en trouvez)
- 2 conducteurs de 6 (il vous faut donc une gaine de 25 pour 3 conducteurs de cette section).
A noter qu'il y a eu récemment un assouplissement de cette règle pour les installations de gaines comportant déjà les conducteurs. Cordialement.
18 octobre 2009 à 12:02
Réponses Forum sur l’électricité 3
Une précision, le diamètre d'une gaine se mesure intérieurement.
Pour information n'oubliez-pas qu'il faut laisser environ 1/3 de libre.
Ceci afin de permettre un retirage éventuel de fils. Évitez de mélanger les courants forts (220V/380V) et les courants faibles (téléphone, informatique...) dans la même gaine. DB.
18 octobre 2009 à 20:09
Réponses Forum sur l’électricité 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la règle est que les sections additionnées des différents conducteurs ne doit pas dépasser le tiers de la section utile du conduit. Cordialement.
18 octobre 2009 à 20:25
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonjour DB, il faut laisser 2/3 de libre. LF
19 octobre 2009 à 12:02
Réponses Forum sur l’électricité 6
Pardon Mr l'inspecteur, j'ai inversé l'ordre des tiers. C'est exact, il faut un tiers d'occupé.
'Comme disait RAIMU' cela dépend de la grosseur des tiers.
Cordialement. DB
19 octobre 2009 à 20:48
Réponses Forum sur l’électricité 7
Combien de fil dans une gaine diamètre 16 ? Merci.
29 mai 2016 à 23:14
Réponses Forum sur l’électricité 8
10 982 messages
En respectant la règle de remplissage des 1/3 :
- 3 conducteurs en 1,5²
ou
- 2 conducteurs en 2,5²
ou
- 1 conducteur en 4²
ou
- 1 conducteur en 6²
A noter que vous n’êtes pas obligé de respecter cette règle si vous passez les fils avant encastrement de la gaine ICTA.
30 mai 2016 à 08:17
  • 1. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 2. Risques pour nombre de fils dans gaine de 20mm
    N°2419 : Bonjour, je rénove mon électricité. Dans une gaine de 20mm où il y avait déja 6 fils rigides (2 en 2,5mm² pour prise - 2 en 1,5mm² pour lumière - 2 en 1,5mm² pour navette de va-et-vient) je voudrai savoir si je m'expose à...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
    N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
  • 5. combien de fils dans une gaine électrique
    N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
  • 6. Enterrer des fils électriques quel type de gaine ?
    N°14830 : Bonjour. Quel type de gaine faut-il employer pour enterrer des fils d'alimentation capable de résister aux années ??? De plus faut-il des fils ou un câble 3 fils ?? Merci.
  • 7. Comment rabouter une gaine de 7 fils sectionnée
    N°19806 : Bonjour. Je souhaite rabouter une ligne électrique 230v (gaine dans une dalle sol malencontreusement sectionnée avec meuleuse). Cette ligne dessert (je pense) un volet roulant ? La gaine contient 7 fils, Orange, Violet,...
  • 8. Installation va-et-vient avec deux fils
    N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
  • 9. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Nombre de fils dans une gaine >>>
changer fil et prise fer a repasserampoule tbt01ampoule halogene bricolage branchement eclairage cuisine
