Horloge piscine brancher du triphasé
21007
Question Branchement Électrique : Horloge piscine brancher du triphasé
batal
batal
J'alimente ma piscine en triphasé avec neutre et je voudrais brancher du triphasé solaire, comme vous savez il n'y a pas de Neutre.
11 juillet 2021 à 13:54
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour Terrien !
Vous ne donnez pas beaucoup d'informations (même aucune ! cry ) sur les équipements dont vous disposez.
J'en déduis que vous avez une alimentation en triphasé 3x 400V avec neutre et que vous voudriez brancher un équipement actuellement raccordé en 3x 400V+N sur un onduleur qui ne délivre que du triphasé 3x230V.
Les questions ...
- Les équipement "piscine" actuels peuvent-ils fonctionner en 3x 230V ?
- Quelle est la puissance de vos équipement ?
- De quoi se composent-ils ? Pompes ? Réchauffeur ? Régulation pH ? Éclairage ? ...
- Quelle est la puissance disponible auprès de l'onduleur ?
- y a t'il d'autres équipements raccordés à l'onduleur ?
- Désirez-vous n'utiliser que le solaire ?
Bref il faudrait beaucoup plus d'informations pour tenter de vous aider !
Pourquoi pas quelques photos des équipements, de leurs plaques signalétiques, de leurs dispositions, ...
11 juillet 2021 à 16:06
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 3. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 4. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
    N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
  • 5. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 6. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 7. Schéma pour brancher une horloge pour un four en triphasé
    N°12935 : Bonsoir, Voilà je voudrais brancher une horloge pour mon four à pizza. J'ai un four en triphasé, et je voudrai mettre une horloge pour la programmer avant mon arrivée ! Besoin d'un plan pour le branchement. Merci de...
  • 8. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 9. Brancher horloge Legrand modèle 037 51 pour piloter un relais triphasé
    N°7288 : Je cherche à brancher une horloge Legrand modèle 037 51 pour piloter un relais triphasé. Je n'ai pas la notice concernant l'horloge ni celle du relais. Comment effectuer ce branchement ? Merci.
  • 10. Brancher interrupteur Sonoff sur du triphasé
    N°18366 : Bonjour. J'ai un interrupteur (Sonoff) monophasé 16 A 3500 W, qui peut actionner de distance un radiateur (on/off) par wifi dirigé par une application sur mon téléphone portable. Cela fonctionne bien pour mes...
>>> Résultats suivants pour : Horloge piscine brancher du triphasé >>>
bricovideo forumsbricovideo astuces de bricolage en videobrancher moteur electrique 220brancher interrupteur double va et vient
