Thermistance qui coupe l'alimentation du transformateur
Question Forum Électricité : Thermistance qui coupe l'alimentation du transformateur
J'ai un automatisme de portail Advisen XP300.
La panne que j'ai identifiée est la thermistance située sur le bornier en amont du transfo qui chauffe et ouvre le circuit dont pas de tension à la sortie du transfo.
Je l'ai remplacée et le problème persiste au bout de 4-5 jours elle chauffe et coupe l'alimentation.
Avez-vous déjà rencontre ce problème ?
Quel composant peut engendrer cette hausse d'intensité ?
11 juillet 2021 à 11:38
Bonsoir JLD84380,
Vous avez déjà identifié une bonne partie du problème. Avez-vous ajouté de nouveaux accessoires sur votre portail augmentant ainsi le courant consommé et donc l'échauffement du transfo ? Si non, on peut aussi envisager l'oxydation sur les connexions, cartes électroniques, rendant les circuits résistifs et augmentant de ce fait le courant consommé sur le secondaire du transfo.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
13 août 2021 à 21:32
- 1. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Brancher un transformateur d'isolement
- 4. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 5. Problème alimentation avec un transformateur
- N°13506 : Bonjour, Je souhaiterai alimenter un amplificateur de voiture de 400W et l'adapter ensuite sur ma chaine HIFI. J'ai un transformateur qui délivre : Voltage : AC 230V 50hz Courant : 10-12A J''ai essayé de le raccorder sur...
- 6. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 7. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
- N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
- 8. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 9. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 10. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
