Ajouter une mini-boîte de raccordement ?
21005
Question Forum Electricité : Ajouter une mini-boîte de raccordement ?
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
En étudiant la possibilité d'installer un va et vient dans un passage couvert mais ouvert d'un côté et donc humide, j'ai découvert cette horreur datant de 1973 environ (cf.photo).
Là, c'est nettoyé ! C'était bien plus crade... shocked
Les 2 dominos étaient quasi invisibles, noyés dans du plâtre pulvérulent et des cocons d'araignées mortes à différents stades de développement ! funk
Avec l'humidité, elles ont du se prendre quelques mA (pas de déclenchement d'inter.diff.!) et ça les a brutalement figé dans leur développement... lol
Bon, à par tout refaire, comment améliorer un peu la situation ?
Difficile de trouver une mini-boîte de raccordement qui pourrait contenir 5 fils en tout :
- 1 Wago 2 entrées
- 1 Wago 3 entrées
Non ?
Il y a peu d'espace et peu de souplesse de fils... sad
L'arrivée se fait par un câble gris comportant 2 fils (bleu/noir).
Le fil bleu est... la phase !!!
et donc le noir : le neutre !!!
(L'artiste était qualifié Promotelec, paraît-il ! lol ou cry)
Merci d'apporter vos idées toujours lumineuses. smile
Steve.
ajouter une mini boîte de raccordement
11 juillet 2021 à 05:11
11 004 messages
Gardez les dominos, qui conviendront bien pour ces usages.
Les Wagos ne conviendront pas car les fils sont du même côté et vous n'avez pas assez de mou.
Regardez du côté des boites de connexion qui servent pour les luminaires.
11 juillet 2021 à 18:37
11 004 messages
Pour être plus précis je pensais à quelque chose comme ceci :
Boîte de dérivation en Polypropylène 56 x 40 x 23mm 4 voies, IP20
Ou comme cela :
Boite de jonction 3Pin étanche IP44 Câble électrique Fil Connecteur 9 A 250 V
12 juillet 2021 à 08:41
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 3. Raccordement boite de dérivation
    N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
  • 4. Raccordement électrique sur un disjoncteur
    N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
  • 5. Raccordement un tableau en 4mm²
    N°4750 : Bonjour, je rénove un petit restaurant et j'ai un doute sur le raccordement d'un tableau ; j'explique l'installation commence donc par un disjoncteur EDF d'où partent 2 lignes (environ 6mm² peut-être 10mm²) : une vers la cave...
  • 6. Information raccordement prises électriques
    N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
  • 7. Conseil raccordement boîte de dérivation
    N°7861 : Bonjour. Je dois raccorder un poussoir avec 2 spots mais mon disjoncteur n'arrête pas de sauter quand je mets le courant. J'ai deux fils qui partent de mon poussoir, je vais directement à la boîte de dérivation, puis je tire mon...
  • 8. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 9. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 10. Combien de boîte de raccordement pour une maison à 2 niveaux
    N°8801 : Bonjour, Je vais refaire l'électricité de ma maison et j'aimerai avoir votre avis SVP. Ma maison comprend 2 niveaux dont le rez de chaussée plus un étage. Faut-il que je prévois une boîte de raccordement concernant la...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter une mini-boîte de raccordement ? >>>
