Brancher horloge Legrand modèle 037 51 pour piloter un relais triphasé
Pannes Electricite : Brancher horloge Legrand modèle 037 51 pour piloter un relais triphasé
Je cherche à brancher une horloge Legrand modèle 037 51 pour piloter un relais triphasé.
Je n'ai pas la notice concernant l'horloge ni celle du relais.
Comment effectuer ce branchement ? Merci.
20 janvier 2010 à 19:36
Bonjour. Cette référence n'est pas disponible sur le E-catalogue. Sur l'horloge vous devez trouver les bornes d'alimentation et un contact O-F. Après vous alimentez la bobine du contacteur comme un simple allumage, sans oublier les protections de la commande et de la puissance.
21 janvier 2010 à 09:59
- 1. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 3. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 7. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 8. Branchement horloge digitale Legrand
- N°14670 : Bonjour à tous, Je rénove mon tableau électrique, ayant un compteur HC HP, par contre je n'ai pas les deux fils noirs pilote pour commander le contacteur. J'ai acheté une horloge digitale Legrand 927 57, je souhaite...
- 9. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
