Branchements VMC avec interrupteur
Fiches conseils électricité : Branchements VMC avec interrupteur
Bonjour, après divers travaux, nous voulons rebrancher la VMC, mais hélas nous n'avons pas noté le branchement initial et ne parvenons pas à le retrouver. Nous avons des câbles électriques qui sortent de la VMC : un blanc avec 3 fils et un gris avec deux (sans la terre).
Nous devons relier ceci à l'alimentation et à un interrupteur avec les deux vitesses (mais sans marche/arrêt).
Merci d'avance de votre aide. l'hippo's home
Le câble blanc est probablement le commun pour la petite et la grande vitesse sur l'interrupteur 2 vitesses. Pour le câble gris, je pense que c'est l'alimentation. Par contre vérifiez bien qu'il y ait un point de terre sur la carcasse (le symbole est un petit trait droit, avec trois petits traits dessous). C'est un point fixe avec un écrou.
Les VMC étant en plastique, leurs carcasses ne sont pas raccordées à la terre.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Je ne suis pas électricien, mais je viens de raccorder ma VMC (double-flux). Aujourd'hui, la petite vitesse est obligatoirement permanente. Seule la grande vitesse peut être commandée. Le gris est donc à raccorder aux deux bornes de l'interrupteur (GV si fermé, et PV si ouvert) et le blanc (muni d'un fil de terre je suppose), raccordé au circuit d'alimentation de la VMC (boîte de dérivation dans les combles peut-être ?).
18 juillet 2008 à 01:18
- 1. Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
- N°1747 : Bonjour, ma maison possède une VMC, mais malheureusement le moteur de celle-ci se trouve juste au dessus de mon lit et fait beaucoup de bruit. Il existe déjà un interrupteur de vitesse (sélection grande ou petite vitesse), mais...
- 2. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 3. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 4. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
- 5. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 6. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 8. Brancher interrupteur 2 vitesses pour VMC
- N°23384 : Bonjour à tous. Néophyte en bricolage et archi nul en électricité je me tourne vers vous pour obtenir de l’aide. Je viens d’acquérir une maison ou la VMC ne fonctionnait plus (l’interrupteur avait été...
- 9. Identifier bons branchements nouvel interrupteur
- N°13271 : Bonjour, Je change un interrupteur simple double commandes qui alimente le plafonnier et aussi l'armoire de toilette. Ci-joint photos nouvel interrupteur et ancien inter (avec les fils tels qu'ils étaient). Je suis dans le...
- 10. Branchements interrupteur avec voyant témoin
- N°23392 : Bonjour à tous. Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert. En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas...
