Dissocier un interrupteur qui alimente 2 lampes
Question Branchement Électrique : Dissocier un interrupteur qui alimente 2 lampes
J'ai un interrupteur qui alimente 2 lampes, une dans ma salle de bain et une dans mon dressing.
Je souhaite les dissocier pour créer deux interrupteurs qui allumeront chacun leur lampe.
Si cela est possible, quel câblage dois je réaliser sur le nouvel interrupteur et que dois je laisser sur l'actuel.
Je vous remercie de votre aide.
Voici une photo de l'alimentation actuelle.
20 octobre 2024 à 10:57
On ne voit pas bien vos connexions.
2 cas de figure possible :
1/
- un rouge est la phase
- l'autre rouge est un repiquage de phase
- le noir est le retour lampe qui se sépare en 2 vers chaque lampe plus loin dans l'installation
C'est le cas galère. Il faudra tirer un nouveau fil entre l'inter et une des lampes ou passer par des solutions radio.
1/
- le noir est la phase
- un rouge est un retour lampe
- l'autre rouge est l'autre retour lampe
Il suffira de mettre un double inter afin de piloter chaque lampe indépendamment.
1/
1/
20 octobre 2024 à 13:27
Merci pour votre retour, CMT.
J'ai vérifié le câblage et voici ce qui en ressort :
- Le fil marron correspond à la phase.
- Le fil rouge au-dessus du marron alimente mes deux lampes.
- Le fil rouge tout en haut alimente la lampe de la chambre à côté du dressing et de la salle de bain.
J'ai acheté un interrupteur double.
Comment dois-je réaliser le câblage si cela est possible sans tirer de câble ?
21 octobre 2024 à 12:31
Vous voulez dire que les même interrupteur actionne vos 2 lampes + la lampe de la chambre à côté du dressing et de la salle de bain.
J'en doutes
Il faudrait également une photo où l'on voit les connexions.
J'en doutes
21 octobre 2024 à 14:26
Je reprends mon explication ;)
J'ai un interrupteur qui allume deux lampes simultanément, une dans ma salle de bain et une dans mon dressing.
Je souhaite installer un double interrupteur pour alimenter indépendamment chaque lampe.
En vérifiant les branchement, j'ai trois fils, 1 marron et deux rouges.
1 marron qui est la phase.
1 rouge qui alimente mes 2 lampes (salle de bain et dressing).
1 rouge qui alimente l'interrupteur de la chambre à coté de ses 2 pièces.
Comment dois-je réaliser le branchement du double interrupteur pour alimenter indépendamment mes 2 lampes et toujours alimenter l'interrupteur dans la chambre.
Est-ce que les photos sont plus parlante.
21 octobre 2024 à 14:52
Ok.
Vu que les 2 rouges sont dans la même borne et que l'inter ne commande pas la chambre c'est que le rouge est la phase (et un repiquage de phase) et que le marron alimente vos 2 lampes.
De toute façon avec un seul fil vers salle de bain et dressing, ce n'est pas possible de brancher le double interrupteur sans tirer un nouveau fil.
21 octobre 2024 à 17:30
- 1. Problème interrupteur alimenté par prise et qui commande 2 lampes non en série
- N°7295 : Bonjour, j'ai démonté un interrupteur qui commande 2 lampes non montées en série, l'interrupteur a 3 entrées et 3 sorties, à ce que je me souvienne en le démontant. J'ai repéré un fil rouge qui vient d'une prise placée...
- 2. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
- N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
- 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 7. Branchement interrupteurs complexe
- 8. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
- N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
- 9. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
- N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
- 10. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 11. Brancher des lampes sur un interrupteur
- N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
