Installation tableau secondaire
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
25997
Questions Installation Électrique : Installation tableau secondaire
Mat73
Mat73
3 messages
Je souhaiterais installer un tableau secondaire dans mon garage et j'aurais besoin de quelques conseils.
La distance entre mon appartement et mon garage est d'au moins 75m, peut-être un peu plus. Dans le garage, il y aura une seule prise (qui ne servira pas pour un véhicule électrique) et un seul néon. Voici mes questions :
- Quelle section de câble dois-je utiliser pour relier l'appartement au garage ?
- Quel disjoncteur dois-je mettre dans le tableau de l'appartement ?
- Quelle section de câble dois-je utiliser pour relier les borniers au disjoncteur de l'appartement ? Ou serait-il plus judicieux de le relier à un autre disjoncteur ?
- Quel interrupteur différentiel dois-je mettre dans mon tableau secondaire ?
- Dans le tableau secondaire, est-ce que mettre un disjoncteur de 16A pour la prise et un disjoncteur de 10A pour le néon suffira ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
20 octobre 2024 à 10:59
11 005 messages
Attention l'alimentation d'un garage privatif situé en partie commune d'un immeuble collectif, alimenté à partir d'un appartement privatif doit obéir à certaines règles (voir paragraphe 10.2.2.5 de la NF C15-100 joint).
Il n'est pas nécessaire de faire un tableau dans le garage.
Du 2,5² vous autorisera 2kW avec une chute de tension maxi de 5% sur 75m.
S'il vous faut plus, il faudra augmenter la section.
Voir également le règlement de copropriété. Vu que vous passez en partie commune, il faudra peut-être une autorisation de l'AG (qui vous imposera peut-être de passer par un Pro).
doublon 129692 nf c 15 100 a5 526 caves boxes garages parties communeselectrotechniqueb
20 octobre 2024 à 13:23
Mat73
Mat73
3 messages
Ok merci pour ces infos mais je voudrais mettre l' inter différentiel dans le garage en cas de problème pour pouvoir couper a tout moment et mettre un disjoncteur au tableau principal.
21 octobre 2024 à 16:13
11 005 messages
Non c'est obligatoire que le cheminement en partie commune se fasse sous différentiel 30mA (je vous ai mis le texte), donc il doit être au départ.
Après, rien ne vous empêche d'ajouter un interrupteur sectionneur à l'arrivée du câble dans le garage si vous voulez une coupure à ce niveau.
21 octobre 2024 à 17:33
Mat73
Mat73
3 messages
Ok est pour relier l'inter différentiel au bornier dans le tableau principal qu'elle section de câble je dois utiliser ?
22 octobre 2024 à 07:38
11 005 messages
Cela dépend si ce différentiel est dédié ou non à ce disjoncteur.
Car comme indiqué dans le texte ci-dessus "le dispositif différentiel peut être spécifique ou non"
S'il est dédié et que le disjoncteur est un 20A maxi, la liaison avec les borniers peut se faire en :
- 2,5² selon NF C15-100 (Annexe E du Titre 10).
- 10² selon NF C16-600 (norme des diagnostiqueurs).
S'il n'est pas dédié : 10².
22 octobre 2024 à 12:35
  • 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 2. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 5. Valider installation tableau secondaire
    N°15806 : Bonjour à tous. Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer. Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine. - Disjoncteur de 40A au départ...
  • 6. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 7. Tableau secondaire local technique
    N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
  • 8. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 9. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 10. Installation tableau électrique secondaire
    N°935 : J'agrandis ma maison de deux pièces : une cuisine et une chambre. Je projète d'installer un tableau secondaire pré-câblé LEGRAND avec deux disjoncteurs différentiels. Je compte relier le tableau secondaire au tableau principal...
  • 11. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Installation tableau secondaire >>>
