Ajouter prise murale
Fiches conseils électricité : Ajouter prise murale
Je souhaiterais ajouter une prise murale sur un boîtier intermédiaire qui alimente une partie de la maison. Je compte rajouter un disjoncteur dpn c10 mais je n'ai pas de fil de masse sur ce boîtier. Les barrettes de fil de masse sont sur le boîtier principal, à la cave. Problème ou pas ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Il vous faut passer un fil supplémentaire depuis le tableau principal. La terre est indispensable sur une prise de courant.
- 1. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
- N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
- 2. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 3. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 4. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 5. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 6. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 7. Ajouter prise de courant
- N°849 : Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une...
- 8. Ajouter une prise électrique en extérieur
- N°19265 : Bonjour. Je souhaite rajouter une prise en extérieur et j'ai donc tiré une ligne en 1,5 jusqu'au compteur Sur ce dernier j'ai deux prises modulaire dont une est monté sur l'autre et elles sont reliées à un disjoncteur ...
- 9. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 10. Four monophasé prise murale triphasé quelle solution ?
- N°23687 : Bonjour à tous. J'emménage dans mon nouvel appartement et j'ai un souci pour installer mon four : celui-ci a une prise monophasé classique mais sous le plan de travail, j'ai une prise triphasé (voir photo). Sur la photo,...
