Batteries appareils domestiques HS
Fiches conseils électricité : Batteries appareils domestiques HS
Bonjour, j'ai un souci avec les batteries de mes appareils électriques : camescope, visseuse, ordinateur portable, téléphone... En effet les batteries ont toutes été HS au bout de quelques mois, même en prenant la précaution de recharger uniquement quand c'était entièrement déchargé. Pouvez-vous me dire s'il y a un rapport avec les branchements des phases et neutres sur mes prises murales ? Merci d'avance.
Conseils Dépannage Electricite 1
La position de la phase et du neutre dans votre prise n'a aucun rapport avec la charge des batteries. De toute façon vous passez au travers d'un transformateur et d'un redresseur pour avoir le courant continu nécessaire à la recharge de vos batteries. Avez-vous utilisé des chargeurs adaptés ?
Si vous rechargez vos batteries trop rapidement, vous les endommagez. Il faut respecter le temps de charge conseillé par le fabriquant des batteries ou des appareils, et utiliser les chargeurs prévus.
Conseils Dépannage Electricite 2
Il faut savoir que les batteries ont un nombre de charges à respecter. Exemple, si une batterie est prévue pour 10 recharges, à la onzième elle ne se rechargera pas. C'est pourquoi qu'il est nécessaire de ne pas abuser des charges cela les détériore.
- 1. Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415W
- N°15512 : Bonjour, Je suis un jeune auto entrepreneur entrain de créer son entreprise. Pour commencer à moindre frais je me lance dans un food truck. J'ai besoin de faire fonctionner 4 appareils 220V de 1415W en plus d'un...
- 2. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 3. Comment réparer circuit HS tableau électrique
- N°8995 : Bonjour, Un circuit entier de mon tableau électrique ne fonctionne plus. Il y a dessus la chaudière, le lave-linge, quelques prises et le frigidaire. Ça fait plus d'un an que tout fonctionne et subitement, plus rien....
- 4. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 5. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 6. Thermostat platine convecteur HS
- N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
- 7. Cafetière Senséo condensateur HS
- N°18750 : Bonjour J'ai pu voir que sur la cafetière Senséo le condensateur condensateur MKP 0.47µF 275VAC avait une obsolescence programmée... J'ai ouvert ma machine le bouton clignote une fois puis s'éteint et cela malgré le...
- 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 9. Schéma circuit électrique bateaux 2 batteries
- N°25523 : Bonjour. J’effectue l’installation d’un panneau solaire (PS) (boîtier Victron Energy) et d’un répartiteur de charge (Unimos 80), appareils achetés par un ami pour les 2 batteries de son bateau (voilier RUSH, moteur...
- 10. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
