Schéma parafoudre tableau électrique
1796
Fiches conseils électricité : Schéma parafoudre tableau électrique
Bonjour, je recherche un schéma de montage d’un parafoudre en partant du disjoncteur. Merci.
Conseil Dépannage 1 Electricite
Simplement ponter le parafoudre avec le disjoncteur, et le relier à la terre (sections des fils égales). Le schéma est fourni avec le parafoudre.
Voir cet exemple : cablage/Legrand_C_parafoudreSecteur.pdf
Conseil Dépannage 2 Electricite
Attention, il convient de relier au plus court : de longs câbles annuleraient l'efficacité ! Il doit être placé en tête de ligne (avant tout le reste) et il convient de rapprocher les 3 câbles (terre, neutre, phase) à l'endroit où est mis le dispositif (et surtout pas tirer un câble depuis le dispositif jusqu'au réseau). Depuis ce point, de là reparte les câbles (proches du parafoudre) pour aller ensuite vers le reste de l'alimentation.
C'est très important de penser à la longueur des câbles : sinon l'effet pourrait même devenir pire qu'en l'absence de parafoudre.
Conseil Dépannage 3 Electricite
Si vous ne le savez pas monter un parafoudre nécessite une valeur de prise de terre inférieure à 30 Ohms.
  • 1. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 4. Schéma tableau électrique avec parafoudre et délesteur
    N°17352 : Bonjour. Serait-il possible de trouver un schéma de tableau électrique avec parafoudre plus délesteur 2 voies, bien sûr il y aura les disjoncteurs différentiels derrière et le reste. Merci d'avance.
  • 5. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 9. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 10. Avis schéma tableau électrique
    N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
>>> Résultats suivants pour : Schéma parafoudre tableau électrique >>>
tableau electrique 05schema v vbranchement electrique four encastrableschema branchement electrique four encastrable
