Défaut électrique sur four
8695
FAQ Questions electricite : Défaut électrique sur four
Bonjour, lorsque je mets mon four en marche, je prends le courant sur les robinets et les canalisations, j'ai branché d'autres appareils sur la prise murale (radiateur ou fer à repasser) pas de problème, un électricien a contrôle la prise de terre elle est ok, il me dit qu'un fil doit toucher dans la carcasse du four, que faire ?
Merci. Cordialement Breb74
30 juillet 2010 à 08:46
Réponses Forum sur l’électricité 1
Vous avez également un problème avec votre différentiel ! Il doit se déclencher !
30 juillet 2010 à 15:16
Réponses Forum sur l’électricité 2
C'est votre four qui est défectueux. il comporte une fuite de courant et le fil de terre touche les canalisations.
Vous avez donc un défaut avec votre four et ensuite avec la mise a la terre.
30 juillet 2010 à 15:11
Réponses Forum sur l’électricité 3
DB
DB
483 messages
Bonjour. Il doit y avoir une "fuite" de courant au niveau de votre four. Ce qui m'étonne c'est que votre électricien s'arrête à la mesure de terre sans aller plus loin, du moins vous renseigner sur ce danger. Avez-vous une protection différentielle de 30 mA ?
30 juillet 2010 à 18:05
Réponses Forum sur l’électricité 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, tel que vous l'écrivez le four est fautif : il présente un défaut d'isolement, et cette fuite de courant s'écoule via les canalisations :
_réviser ce four et contrôler sa liaison au circuit de protection.
_contrôler ce circuit de protection avec la prise de terre.
_Contrôler le DDR qui "aurait dû déclencher", mais cela dépend de sa sensibilité, de l'importance du défaut, et de cette liaison au circuit de protection.
L'électricien appelé pour cette mission de recherche n'a pas fini son travail (sauf si c'est sur votre ordre), il y aurait une électrisation avec électrocution, il serait reconnu responsable. Cordialement.
31 juillet 2010 à 07:35
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonjour. Sans doute n'avez-vous pas d'interrupteurs différentiels dans votre tableau ?
30 juillet 2010 à 17:23
Réponses Forum sur l’électricité 6
30 033 messages
Bonjour Breb74. L'électricien (dont on peut douter de ses capacités) n'a pas été au bout de son intervention. Les réponses 1 et 2 ci dessus vous montrent qu'il n'a pas vérifié la liaison à la terre de toutes les canalisations, il ne s'est pas intéressé plus que cela à la protection différentielle 30 mA si elle existe, et il n'a pas ouvert le four. Rappelez le (ou quelqu'un plus compétent) afin qu'il résolve le problème jusqu'au bout, au moins pour ce qui concerne les liaisons équipotentielles et protections différentielles. Votre installation est actuellement dangereuse.
Pour le four, s'il s'avère qu'il présente un défaut d'isolement, il faut le confier à un SAV.
30 juillet 2010 à 23:27
Réponses Forum sur l’électricité 7
PL
PL
13 527 messages
Vous devez avoir un léger défaut d'isolement passant par un contact de mise en route de votre four, l'électricien étant sur place aurait du approfondir de ce coté. Cordialement.
30 juillet 2010 à 17:14
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 3. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 4. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 5. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 6. Rechercher un défaut d'isolement
    N°19081 : Bonjour à tous. J'ai mon four qui me fait disjoncter l'inter différentiel ça fait un moment que j'ai cette panne. Mais ma femme était incapable de m'expliquer qu'est-ce qui disjonctait, hier j'ai pu constater moi-même et...
  • 7. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 8. Branchement gazinière mixte four électrique
    N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
  • 9. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 10. Défaut prises électriques et four micro-ondes
    N°7202 : Mon micro-ondes ne fonctionne pas malgré plusieurs essais sur différentes prises électriques de la maison. Il ne chauffe pas mais par contre, il fonctionne dans les autres maisons ? Quel est le problème ?
>>> Résultats suivants pour : Défaut électrique sur four >>>
eclairage jardin 02led bricolagetravaux electricite 03voiture electrique renault kilowatt
