Installer tableau secondaire
1304
Question Forum Électricité : Installer tableau secondaire
Je veux poser un tableau secondaire deux lignes 20A et une ligne 16A.
Comment faire ?
Merci pour vos conseils.
Si la puissance dont vous avez besoin n'excède pas 7 kW et que la distance entre vos 2 tableaux n'excède pas une dizaine de mètres (au-delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension), vous pouvez faire la liaison entre vos 2 tableaux avec un câble en 3x6². Le câble part des borniers du tableau de répartition principal :
- alimente, dans ce tableau, un disjoncteur 32A pour être protégé contre les surintensités
- rejoint le tableau divisionnaire
- alimente, en tête de celui-ci, un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
- le différentiel alimente, via 2 peignes, les 3 disjoncteurs de vos circuits. Vous pouvez vous inspirer du schéma de branchement que j'ai proposé dans une autre question, en adaptant les sections et les protections à votre propre cas.
ajouter un tableau électriquetransformation branchement éclairage
Solution 2 au problème électrique
Combien de prises 240 V peut-on installer sur un même circuit alimenté et contrôlé par un seul disjoncteur 20/20 240V. sleepy
Message du modérateur, ce message provient du Canada.
27 janvier 2019 à 16:28
Solution 3 au problème électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 72 903 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
27 janvier 2019 à 17:31
Solution 4 au problème électrique
30 014 messages
Bonjour. On pourrait apporter une réponse à solution 2 si la section de la ligne était connue de même que le calibre du disjoncteur. Que signifie 20/20 ? Il faut appliquer les normes locales. @+
28 janvier 2019 à 11:10
  • 1. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 2. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 3. Installer tableau secondaire dans les combles
    N°24513 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison et je vais commencer l'aménagement des combles. Concernant la distribution d'électricité, je souhaite éviter de charger trop le tableau principal du rez-de-chaussée,...
  • 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 5. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 6. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Installer tableau électrique secondaire
    N°20067 : Bonjour à tous et toutes. Je pense que cette question a peut-être déjà été traitée mais j'y reviens tout de même. Je veux installer un tableau secondaire à l'étage de ma maison à une distance entre 5 et 8 m du...
  • 9. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 10. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
>>> Résultats suivants pour : Installer tableau secondaire >>>
