Branchement sur pompe de piscine incomplet
8304
Question Bricolage Electricite : Branchement sur pompe de piscine incomplet
Bonjour, je viens d'acheter une pompe avec groupe de filtration pour ma piscine, mais en branchant cette dernière, rien ne se passe !
En ouvrant le boitier où se trouve la connexion, j'ai le fil bleu qui va à la prise qui n'est pas branché (avec un emplacement libre sur le domino mis en place), et un fil blanc qui vient d'un condensateur (je pense que ça s'appelle comme ça), mais plus d'emplacement libre ! Voir photo jointe.
Quelqu'un peut-il me dépanner ? Merci. (14/06/10)
Voici la photo :
branchement electrique pompe de piscine
14 janvier 2010 à 23:58
PL
PL
13 521 messages
N'auriez-vous pas un schéma de câblage à l'intérieur du capot ou sur la notice de la pompe ?
Mettre le blanc du condensateur de démarrage sur le domino avec le fil noir, et le fil bleu de l'alimentation 220V sur le fil rouge, laissez les autres en place. Faire un essai.
15 juin 2010 à 16:54
Réponses Forum de l'électricité 2
Merci ! Ça marche impeccable ! Quel bonheur d'avoir un minimum de connaissance ! Salutations !
16 juin 2010 à 13:01
Réponses Forum de l'électricité 3
Bonjour, j'ai branché ma pompe comme sur la photo, on entend tourner la pompe mais l'eau n'arrive pas au filtre à sable,
d'où est-ce que cela peut venir ? Merci et bonne journée à tous.
23 mai 2011 à 12:04
Réponses Forum de l'électricité 4
30 000 messages
Bonjour. On peut supposer que la pompe fonctionnant en monophasé tourne dans le bon sens.
Peut-être faut-il l'amorcer (en injectant de l'eau dedans). Que dit sa notice ?
24 mai 2011 à 10:09
  • 1. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 2. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 3. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 4. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 5. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
    N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
  • 6. Branchement horloge de pompe de piscine
    N°16964 : Bonjour, Je souhaite remplacer une horloge défectueuse qui commande la pompe de ma piscine. Sur ce site (et d'autres), je vois qu'il faut 2 disjoncteurs : Un pour l'horloge elle-même (2A), un autre pour la pompe (20A). 2...
  • 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 8. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
    N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
  • 9. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 10. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
    N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
>>> Résultats suivants pour : Branchement sur pompe de piscine incomplet >>>
