Brancher un interrupteur simple
Fiches bricolage électricité : Brancher un interrupteur simple
Je veux changer mon interrupteur dans une chambre, celui qui est en place comporte 2 bornes où il y a 1 fil de branché à chaque borne, les couleurs des fils sont blanc pour l'un et orange pour l'autre.
Sur mon nouvel interrupteur de marque TECHALIS "St Malo" il y a 3 bornes sur un même côté qui sont repérées par 1 puis L et 2.
Quelle bornes dois-je utiliser et quel fils dois-je brancher ?
Merci pour la réponse que je pourrais recevoir.
13 mars 2008 à 23:31
Conseils branchements électrique 1
Ce n'est pas un interrupteur, mais un va et vient (voila pourquoi 3 bornes). Pour un branchement en interrupteur, mettre le blanc sur le L et le orange sur le 1 ou sur le 2 (pas d'importance).
16 mars 2008 à 14:59
Conseils branchements électrique 2
Bonjour, pour le nouveau branchement, ça sera le blanc sur L, et le orange sur 2. olive 71.
16 mars 2008 à 20:23
- 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 7. Cherche aide pour brancher interrupteur
- N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
- 8. Comment brancher 1 double interrupteur et 1 simple en même temps
- N°12829 : Bonjour, J'ai 2 arrivées de fils : 2 noirs 1 rouge 1 bleu d'un côté et 1 bleu 1 noir 1 violet de l'autre. Je désire remettre 1 double interrupteur et 1 simple neufs en remplacement des anciens qui étaient à vis afin...
- 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 10. Brancher deuxième éclairage sur interrupteur simple va et vient
- N°22985 : Bonjour. Je souhaite relier un deuxième éclairage à celui du salon déjà existant. Jusque là tout va bien sauf que je n'arrive pas à faire fonctionner en même temps les 2 éclairages. A savoir : 2 interrupteurs agissent...
- 11. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
