Branchement d'un interrupteur VMC
Problème installation électrique : Branchement d'un interrupteur VMC
Quelqu'un peut-il m'indiquer simplement comment brancher mon interrupteur 2 vitesses VMC, sachant que j'ai 3 fils : 1 bleu, 1 noir et 1 marron ? Merci.
23 mars 2009 à 01:20
Le bleu = le neutre (à respecter impérativement).
Le noir = une vitesse.
Le marron = l'autre vitesse.
Bleu = neutre, marron = 1ère vitesse, noir = 2ème vitesse.
Branchez la phase sur l'interrupteur (en général un fil rouge qui vient de l'alimentation disjoncteur ou fusible), puis le marron sur un plot et le noir sur l'autre plot ; le neutre (bleu) va directement au moteur.
Vous n'avez pas utilisé le moteur de recherche en tête de rubrique, et vous n'avez pas de notice. Néanmoins, voici la réponse : neutre (de la ligne d'alimentation) bleu direct, la phase fournie par la ligne spécialisée protégée par DJ 2 A arrive sur le commun d'un commutateur va et vient, et les 2 navettes sont reliées respectivement aux fils noir et marron.
Ce type de commutateur se nomme inverseur unipolaire, et on en trouve avec le symbole VMC gravé sur le bouton. Surtout, ne pas alimenter noir et marron en même temps. GL
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, idem réponse 3 de GL, une seule vitesse en marche à la fois : dans le cas contraire, le moteur tournerait en chauffant et finirait par griller et pas de position arrêt qui formerait de la condensation dans les gaines d'évacuation. dan.
25 mars 2009 à 01:17
Conseils dépannage électricité 5
Bonjour, le bleu est toujours le neutre, donc une des deux couleurs est la 1° ou 2° vitesse, vous le verrez en essayant. Cordialement. Guy
18 décembre 2009 à 20:29
Conseils dépannage électricité 6
Bonjour, ce n'est pas une réponse, mais une question très proche.
J'ai acheté un commutateur petite / grande vitesse pour vieille VMC (elle a 30 ans). J'ai trois fils qui sortent du mur : un rouge, un noir et un marron.
Sur le commutateur de marque Legrand j'ai 6 trous.
2 marqués L (je comprends que c'est la phase, je me trompe ? et j'y mettrai le fil rouge) dans un des trous :
2 marqués 1
2 marqués 2.
J'y fixerai dans un de chaque, le noir dans un des trous marqués 1 et le fil marron dans un des trous marqués 2 (inversant si ne correspond pas aux symboles de la touche).
Je n'ai pas d'autres trous et pas d'autres fils.
A noter que j'ai une indication 13 mm dont je me demande l'utilité.
Bien sûr le vendeur (une entreprise spécialisée, pas un bricotruc) ne m'a fourni aucune notice et m'a dit qu'il ne pouvait me conseiller, à moi de voir ce qui est marqué sur le moteur de la VMC (sic).
Merci pour vos lumières.
2 marqués 1
2 marqués 2.
02 décembre 2011 à 18:55
Conseils dépannage électricité 7
Bonjour réponse 6. Il n'y a rien de nouveau concernant le branchement du commutateur comme expliqué précédemment. L est le commun du commutateur, L1 et L2 les navettes de l'inverseur unipolaire. Il se peut que le rouge soit la phase directe qui provient du DJ de la ligne alimentation VMC, mais il faut vous en assurer en identifiant ce conducteur à partir du tableau. De même, il faut identifier les conducteurs noirs et marron en les retrouvant dans le bornier de la VMC. 13 mm est la longueur de dénudage des conducteurs afin de les enficher dans les borniers.
03 janvier 2012 à 09:52
- 1. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 2. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 3. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 4. Changement interrupteur VMC conseils branchement
- N°14504 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser. En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop. Ce n'est pas un interrupteur...
- 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 6. Branchement VMC et éclairage sur même interrupteur
- N°15078 : Bonjour, J'ai branché sur l'interrupteur du WC, l'éclairage et l'alimentation de la VMC utilisée pour cet espace sans fenêtre. :cry: Depuis peu j'ai isolé les combles avec de la laine de roche soufflée, impossible de...
- 7. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
- N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
- 8. Branchement VMC
- N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
- 9. Conseils branchement VMC simple flux
- 10. Problème branchement VMC hygro
- N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
