Schéma câblage portail électrique
Question Forum : Schéma câblage portail électrique
Je cherche un schéma de câblage pour portail électrique en monophasé. En vous remerciant.
Réponses FAQ électricité 1
Un schéma de câblage pour portail électrique est fourni avec le système de motorisation du portail et est fonction de la marque du système de motorisation que vous choisirez.
Réponses FAQ électricité 3
Bonjour, ce schéma fonctionne très bien. Seul doute : la batterie se recharge quand ? Autrement idée géniale. (22/10/10)
22 octobre 2010 à 13:57
Réponses FAQ électricité 4
Bonjour à tous, j'ai trouvé ce schéma très intéressant sur un câblage de portail que j'aimerai effectuer chez moi, mais le problème est que je ne m'y connais pas beaucoup en électricité.
Pouvez-vous me dire quel relais inverseur utiliser, est-ce qu'un relais de rétroviseur ou lève vitre avec des bornes 86, 87, 87A, 30 peut-il convenir ? Merci d'avance, Salutations cordiales, Christian.
31 mars 2012 à 09:31
- 1. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 2. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 3. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 4. Problème câblage centrale Telcoma 224 sur portail
- N°24561 : Bonjour. J'ai un souci au niveau de mon câblage sur Telcoma 224 pour portail. Je pense qu'il me manque une alimentation électrique au niveau de la barrette où il y a les connections barre palpeuse. Je pense au niveau...
- 5. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
- N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
- 6. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 7. Schéma câblage récepteur RE432
- N°24697 : Bonjour. Je désire brancher un récepteur RE432 sur la carte Advisen SW200D1 afin de faire fonctionner mon portail à vérins. Est-il possible d'obtenir un schéma de câblage ? Ci-joint, je vous joins une photo de ma carte...
- 8. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 9. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 10. Cherche schéma unifilaire pour portail came type BZ
- N°21175 : Bonsoir à tous, J'ai un portail came type BZ qui est tombé en panne mécanique, j'ai changé toutes les pièces défectueuses après l'avoir démonté (obligé) donc décâblé partiellement. Suite au remontage ma carte...
