Comment brancher un interrupteur à pied
10208
FAQ Questions électricité : Comment brancher un interrupteur à pied
Par mégarde j'ai buté dans l'interrupteur et le boîtier a explosé et les fils ont été arrachés.
Je me retrouve avec un domino et 4 fils à brancher. Or, le domino ne comporte que deux entrées de fil.
Que dois-je faire des deux autres fils ?
J'ai branché les deux fils et mis ensuite la prise de courant mais ça n'a pas marché. Pas de lumière.
01 décembre 2010 à 15:16
PL
PL
13 539 messages
Une ou plusieurs photos aurait été bien. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:11
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 5. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
    N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
  • 6. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 8. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 9. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 10. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un interrupteur à pied >>>
ampoule fluocompactebranchement contacteur heures creuses schema v plbranchement interrupteur va et vientarmoire electriques sch
