Schéma de fonctionnement discontacteur
10207
FAQ Questions électricité : Schéma de fonctionnement discontacteur
Bonjour, je dois brancher une pompe pour eau chaude sanitaire de 100W par le biais d'un contacteur tétrapolaire, d'un rupteur thermique d'un interrupteur et d'un voyant. Quel serait le schéma ? Merci.
01 décembre 2010 à 19:46
Voici un plan de contacteur. Si vous ne comprenez pas nous contacter à nouveau. Cordialement. PL (02/12/10)
Voici un plan :
plan contacteur disjoncteur
02 décembre 2010 à 16:13
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
    N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
  • 3. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 4. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 5. Schéma contact sec pour arrosage
    N°19980 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin. Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage...
  • 6. Schéma fonctionnement pompe immergée et arrosage GreenKeeper
    N°24323 : Bonjour à tous, Voilà, j'ai perdu les schémas de connexions que m'avait laissés l'électricien. Je voudrais que, lorsque la programmation du GreenKeeper se met en marche, elle active la pompe immergée. En deuxième lieu...
  • 7. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 8. Fonctionnement réglette étanche ferromagnétique
    N°18635 : Bonsoir. J'ai récupéré une réglette 2x36W étanche ferromagnétique et j'ai un peu de mal à comprendre, le condensateur semble être branché à rien, et derrière il y a le domino. Je crois comprendre que cet objet (le...
  • 9. Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré
    N°17991 : Bonjour à tous, Je souhaiterais brancher mes appareils d'éclairage extérieur qui sont avec détecteur intégré, 3 boutons poussoirs pour avoir une marche forcée, un fonctionnement en continu, pour éviter qu'il ne se coupe...
  • 10. Schéma pour portail avec relais et inverseur
    N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de fonctionnement discontacteur >>>
