Clavier SU2 n'actionne pas la serrure
Astuce Forum electricite : Clavier SU2 n'actionne pas la serrure
Bonjour, j'ai installé un clavier SU2 mais je n'arrive pas à faire fonctionner la serrure avec un code.
Je ne peux faire fonctionner la serrure qu'avec le bouton poussoir.
Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je dois faire. Merci d'avance.
15 octobre 2009 à 01:29
- 1. Sifflement interphone suite à installation clavier SU2
- N°13059 : Bonjour, J'ai récemment acheté le modèle SU2 SAB TME de la marque ACIE et je viens vers vous pour une question et pour un problème que j’ai après l’avoir installé. Ci-joint le schéma de mon installation : à...
- 2. Problème serrure électrique Iseo
- N°25644 : Bonjour, Nous avons une serrure électrique Iseo ART.7295143528 sur notre porte d'immeuble qui ne fonctionne plus. 1 - Il s'agit d'un système à rupture : la serrure est alimentée en permanence, et le passage du badge...
- 3. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 4. Alimentation serrure électrique
- N°20946 : Bonjour. J'ai acheté une serrure Oltre 7005 (fonctionne 12v et doit être alimentée à 1,5A de crête pour assurer l'ouverture) que j'ai reliée à ma platine Extel wepa 246 qui fournit du 15vdc. Elle ne fonctionne donc pas...
- 5. Branchement clavier commande hotte Scholtès
- N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
- 6. Portail Cam problème serrure électrique
- N°15770 : Bonjour. Je possède un portail avec des motorisations Cam, j'ai monté une serrure électrique qui fonctionne bien. Le problème c'est qu'environ toutes les 10 minutes la serrure se déclenche toute seule, sauf si je la...
- 7. Quel ampérage faut-il choisir pour l'adaptateur de mon clavier MIDI
- N°17546 : Bonsoir. J'ai un clavier MIDI de marque M-audio keystation 88, dont je veux le faire fonctionner avec un adaptateur de courant DC. Dans le manuel d'utilisation, le clavier fonctionne avec un adaptateur sous une tension 9V à...
- 8. Installation serrure électrique
- N°19184 : Bonjour. J'ai un visiophone Avidsen Ylva 3+ J'ai une serrure électrique en applique de portillon Viro, V97. Elle était en 12vA 2,5A. J'ai changé la bobine en 12v cc, le branchement en 2 fils depuis mon visiophone ne...
- 9. Clavier à code pour moteur Came BX 243
- N°20226 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 243. Je souhaite installer un clavier à code (de préférence filaire) sur mon moteur Came BX 243. Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut que j'achète ? En lisant sur internet je...
- 10. Serrure porte de garage ne se déclenche plus
- N°25806 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma porte de garage à ouverture latérale (moteur Sommer). Elle s'ouvre et se ferme normalement avec la télécommande, cependant la serrure n'est pas actionnée. Je dois donc ouvrir la...
