Bouton électrique ouvrant une trappe
Question Bricolage : Bouton électrique ouvrant une trappe
Je voudrais savoir par quels moyens et si c'est possible d'ouvrir une trappe grâce à un bouton électronique qui, au bout d'un certain laps de temps (environ 10 secondes), refermerait cette trappe.
13 octobre 2009 à 12:02
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Le problème n'est pas la commande (câbler une temporisation est un jeu d'enfant), mais la motorisation et la sécurité (Fin de course ? Barrière infra-rouge ?).
Il faut définir la partie opérative de la trappe en dimensions, poids, mode d'action (pivotante, coulissante etc.).
Un bricolage pas aussi simple qu'il en a l'air. Si c'est pour une chatière dans un sous-sol, une solution simple rapide et efficace sera à votre disposition sur demande ici même.
13 octobre 2009 à 22:50
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. VMC cuisine branchement bouton poussoir
- N°20235 : Bonjour, Aujourd'hui j'ai nettoyé la bouche de la VMC de ma cuisine (modèle Aldes Bahia Curve S push), et j'ai malencontreusement débranché les fils reliant le bouton poussoir (interrupteur mural va-et-vient) pour ouvrir la...
- 3. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 5. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 6. Branchement interrupteurs complexe
- 7. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 8. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 9. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 10. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
