Choix d'une diode inversion de polarité
Question Forum Électricité : Choix d'une diode inversion de polarité
J'ai un petit soucis sur un inverseur de polarité fait maison.
Celui ci alimente 4 diodes électroluminescentes en 12v.
Tout fonctionne sauf une.
J'utilise des relais 12vcc.
Quand j'active la commande j'ai bien mes 12v aux bornes du relais, sauf que quand je coupe la polarité s'inverse et je me retrouve avec environ -62v aux bornes (du fait que cette commande active aussi le commun d'une diode en 74v...), et comme le relais n'est pas polarisé il colle...
Ma question : Est-il possible de mettre une diode en série sur ce relais pour qu'il laisse passer 12v mais coupe si inversion de polarité ?
Si oui, qu'elle modèle et surtout qu'il ne crame pas à -62v ?
21 novembre 2022 à 15:42
Bonjour Terrien !
Votre explication quant à l'utilité, le fonctionnement et la conception n'est pas claire pour moi ...
Pourriez-vous fournir un schéma de l'installation ?
Des diodes qui "tiennent" une tension inverse de l'ordre de 60-70 V sont très courantes notamment dans les séries 1N40xx et 1N5xxx :
1N4002 tension inverse max 100 V
1N4003 ..................................... 200 V
1N4005 ..................................... 600 V
1N4006 ..................................... 800 V
1N4007 ..................................... 1000 V
21 novembre 2022 à 16:40
Bonjour. Starfox74.
Votre description est assez lunaire, mais plutôt du côté de la face cachée un jour de nouvelle lune.
Un peu de clarté dans votre description, avec un schéma de principe, permettrait de comprendre ce que vous voulez faire.
Comment passer de 12 V à 62 V ? Vous évoquez une diode en 74 V ?
Bigre !
Bigre !
21 novembre 2022 à 19:37
Fichier joint.
Du coup j'ai opté pour une 1N4004 qui trainait, ça fonctionne.
22 novembre 2022 à 17:02
Bonjour Starfox74.
Nous n'avons pas reçu le fichier joint que vous mentionnez dans votre réponse.
22 novembre 2022 à 17:45
- 1. Branchement adaptateur universel polarité des prises
- N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
- 2. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
- N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
- 3. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 4. Inversion priorité ouverture portail Monseigneur Chambord
- N°19042 : Bonjour. Je souhaite changer la priorité à l'ouverture sur un portail Monseigneur type Chambord de 1991. Actuellement, c'est le droit qui part en premier et je souhaiterai que ce soit le gauche ; connaissez-vous la...
- 5. Protection inversions de polarité pour lampe à Led
- N°11375 : Bonjour, je voudrais réaliser une lampe à Led qui fonctionne sur l'alimentation 12 volts comme sur une batterie en 12 volts aussi. Je suis au courant que les Leds n'aiment pas les inversions de polarité mais comme mon montage au...
- 6. Problème Led qui clignote
- N°15103 : Bonjour. J'ai acheté deux appliques à led chez ekia et les ai installées sur une tête de lit. Pour ce faire j'ai coupé les fils pour enlever l'interrupteur et j'ai raccordé le tout via deux interrupteurs encastrés de...
- 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 9. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
- N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
- 10. Inversion sens rotation sur moteur continu 12V
- N°11601 : Bonjour. Je voudrais inverser le sens de rotation d'un démarreur électrique d'un scooter. Ce démarreur est alimenté actuellement par un fil +, le retour se faisant par la masse et je ne vois pas comment inverser les polarités...
