Va et vient sans va et vient
Question Forum Électricité : Va et vient sans va et vient
Bonjour, la question d'un novice.
J'ai un interrupteur qui allume mon grenier, c'est un interrupteur simple sans va et vient.
Ma compagne veut que j'installe un interrupteur avec témoin lumineux.
J'ai donc acheté un va et vient avec témoin car il n'y avait que ça et le marchand m'a dit que c'était bon.
Mais je n'arrive pas à le brancher. C'est un Lexman en saillie. Pouvez-vous m'aider ?
Merci à vous
Cordialement, legreffier.
Merci à vous
21 novembre 2022 à 17:50
Si vous voulez un témoin lumineux, c'est à dire qui s'allume en même temps que la lumière, il faut amener un fil de neutre (bleu) à l'interrupteur.
21 novembre 2022 à 20:49
Bonjour Legreffier.
Ici, le voyant indiquera la présence de l'interrupteur dans le noir. Mais ne s'allumera pas en même temps que la lampe de l'étage.
Le neutre bleu est peut-être accessible au voisinage de la lampe ; il suffit de le descendre par le tube.
Ensuite il faudra voir si l'interrupteur en votre possession est utilisable avec voyant témoin.
Citation :Oui, mais elle ne vous a pas dit qu'il fallait que le neutre soit présent dans le boîtier ? La condition indispensable.
Citation :Facile à dire.
21 novembre 2022 à 20:50
Merci pour vos réponses.
Je vais remédier à ce problème facilement du coup.
Bonne journée à vous.
Cordialement, Stéphane.
22 novembre 2022 à 08:40
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 5. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 9. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 11. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
