Conseils câble pour alimenter une climatisation
Branchements électrique climatisation : Conseils câble pour alimenter une climatisation
Voilà je voudrais me servir d'un câble 3g6 pour alimenter une clim, j'explique, le câble est tiré du tableau à l'endroit où va être ma clim, peut-on mettre un 16 A en bout de câble pour repartir en 3g2.5 pour alimenter ma clim, et mettre un 32 A en amont du câble, est-ce possible ?
08 juillet 2013 à 08:53
Réponse 1 brancher clim
Quel est l'intérêt ?
Autant mettre un disj 16A (ou 20A) dès le départ dans le tableau.
A quoi sert le 2,5² si le 6² arrive à l'endroit de la clim ?
08 juillet 2013 à 10:24
Réponse 2 brancher clim
Le problème, je mets une clim dans un logement, mais le courant ne vient pas de ce même logement, le problème, je suis dans un lycée la clim va dans un logement, et le courant vient d'un autre, le câble y est déjà et dans le logement pour la clim je ne peux pas retirer des câbles donc si ça disjoncte, ça évite de sortir.
08 juillet 2013 à 11:04
Réponse 3 brancher clim
Il est interdit d'alimenter la clim d'un logement à partir du logement voisin, c'est totalement dangereux !!
08 juillet 2013 à 12:29
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 3. Câble pour alimenter un four électrique
- N°19250 : Bonjour à tous, J'ai posé une colonne et je dois alimenter mon four électrique. Le soucis, est que la prise du four à 20A se situe à 5 mètres du four. J'ai l'unique possibilité de me reprendre sur cette prise et partir...
- 4. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 5. Utiliser câble PTT 1P 6/10 pour alimenter en 220 V un projecteur
- N°17790 : Bonjour. Lors de la construction de ma maison (1974), les propriétaires de l'époque avait prévu d'installer un interphone près du portail et avait enterré sous gaine un câble PTT 1P 6/10, sur une longueur de 50 m...
- 6. Section câble pour alimenter un coffret secondaire
- N°22296 : Bonjour à toutes et tous. J’ai mon coffret principal qui est presque complet. Je voudrais en ajouter un autre à côté uniquement pour y mettre 2 disjoncteurs différentiels pour 2 prises renforcées Greenup. Ce coffret...
- 7. Alimenter deux lampes de 40W avec longueur câble 2 mètres
- N°13186 : Bonjour, Je restaure un vieux meuble (environ 1920) en bois avec armature métallique. Deux ampoules y ont été rajoutées avec un passage de câble très original : dans des boulons métalliques creux de section 10mm²....
- 8. Câble pour alimenter pompe de surface
- N°7902 : Bonjour. Un câble de 3G1.5mm² est-il suffisant pour alimenter une pompe de surface de 800 watts ? Merci pour l'information.
- 9. Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage
- N°4862 : Bonsoir. Je désire alimenter un garage avec un petit tableau (avec quelques prises, un congélateur, un sèche linge et une lumière), à 15 mètres du tableau principal. Puis-je utiliser un câble électrique 4X10 U-1000 R2V que...
- 10. Longueur câble pour alimenter un garage
- N°23979 : Bonjour à tous, Je dois alimenter un garage pour un chargeur de voiture électrique. Le chargeur fait 7,4 kW. La distance entre le DDR et le garage est de 60 mètres. Un disjoncteur de 30 A au début de la ligne fera-t-il...
