Problème prise électrique ne fonctionne plus
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
12874
Question dépannage électricité : Problème prise électrique ne fonctionne plus
amienois
amienois
2 messages
Je suis complètement novice, voilà mon problème, j'ai une prise qui ne fonctionne plus, et qui a marché pendant 6 ans sans problème.
Quand je mets mon tournevis testeur, j'ai bien le rouge (la phase ?) qui donne, mais le bleu (le neutre ?) allume aussi, mais faiblement l'ampoule du tournevis testeur.
J'ai pas accès au boitier, je pense qu'il est dans le faux plafond.
Avez-vous une idée de ce qui passe, et comment s'en sortir ?
D'avance merci aux contributeurs.
07 juillet 2013 à 12:50
Conseil 1 dépannage électricité
30 042 messages
Avez vous une idée de ce qui passe, et comment s'en sortir ?
Eh oui. Le neutre est coupé quelque part, peut-être sur une prise en amont. Une connexion desserrée est souvent le problème. Vous identifiez la ligne qui alimente la série de prises (on identifie la protection au tableau de distribution).
Puis on ouvre les prises en question et on resserre les connexions, disjoncteur de branchement déclenché, donc installation hors tension. Ce peut-être également une connexion desserrée dans une boite de dérivation.
je suis complètement novice,
C'est embêtant, mais vous pouvez au minimum effectuer cette petite recherche. Ensuite l'aide d'un proche expérimenté pourra être sollicitée. Et enfin, en cas de détresse absolue un professionnel devra être contacté.
Nota : l'usage d'une lampe témoin peut aider à identifier le problème ; mais si vous êtes novice, il vaut mieux la confier au proche expérimenté.
07 juillet 2013 à 14:40
Conseil 2 dépannage électricité
amienois
amienois
2 messages
Merci bien pour votre réponse.
Je vais regarder tout ça, avec précaution bien sûr, juste bizarre que ça lâche d'un coup, alors que ça avait bien marché jusque là.
07 juillet 2013 à 22:25
  • 1. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 2. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 3. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
    N°7885 : Bonjour, J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche. D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés. La...
  • 7. Problème prise murale qui ne fonctionne pas
    N°11586 : Bonjour, J'ai une prise murale qui ne fonctionne pas dans mon nouvel appartement. Je la démonte et vois qu'il n'y a rien au tournevis testeur. Cependant, au moment où l'on remet en route le disjoncteur général, le tournevis...
  • 8. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 9. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 10. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 11. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
>>> Résultats suivants pour : Problème prise électrique ne fonctionne plus >>>
brancher prise four encastrableprises interrupteurs chambordboitier prises electriquesampoules incandescence
