Section câble alimentation électriques
Système d Conseil Réparation électrique : Section câble alimentation électriques
Je désire monter un tableau électrique dans mon garage pour l'alimenter en électricité, y mettre un lave-linge, un petit congélateur et y bricoler un peu. Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter mon tableau ?
Et quel ampérage dois-je prendre pour les différents disjoncteurs ? Mon garage est accolé à la maison et mesure 18 m².
Merci
Merci
Je vous propose l'installation suivante :
- Câble en 6² protégée au départ par un disj 32A qui vous autorisé (7,3kW)
- A l'arrivée dans le tableau interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- lave-linge : 2,5² disj 20A
- congélateur : 2,5² disj 20A ou 16A
- éclairage : 1,5² disj 16A max
- prises : 2,5² disj 20A max et 8 prises max ou 1, 5² disj 16A max et 5 prises max
Vous trouverez joint un petit schéma qui résume tout cela :
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour, il faut alimenter votre nouveau tableau en 6mm².
Pour le lave linge il faut une ligne direct en 20 Ampères.
Pour le congélateur et le bricolage, vous pouvez les mettre sur la même ligne en 20A.
Pensez à protéger votre ligne qui alimente votre nouveau tableau, le mieux est un interrupteur différentiel de 30 Ampères. Salutations.
Réponses Forum de l'électricité 3
Un voyant lumineux doit être placé sur le tableau de répartition du logement pour visualiser la mise sous tension du câble d'alimentation du garage.
Réponses Forum de l'électricité 4
Compléments. Réponse 1 : ok sauf une modification. Réponse 2 : pas tout à fait d'accord.
Il vaut mieux protéger le tableau comme en 1. Ensuite, sur le tableau, on fait une protection spéciale et directe pour le congélateur avec un disjoncteur différentiel de type SI calibre 16 A (on comprend bien pourquoi, si l'on a déjà eu à jeter le contenu d'un congélateur, hors tension depuis 3 semaines de vacances). Ensuite, on protège le reste avec un inter différentiel AC 30 mA, avec les disjoncteurs habituels en cascade.
Réponses Forum de l'électricité 5
J'ai à peu près la même installation, mais chez moi il était plus pratique de faire partir le 6² du disjoncteur EDF directement.
Celui-ci est dans la pièce la plus proche du portail, et ensuite de là part un 6² jusqu'au tableau principal de la maison dans le cellier qui est à 15 mètres. J'ai mis un gros domino depuis le disjoncteur EDF pour faire partir en parallèle le 6² vers le garage. Mais je n'ai pas mis de disjoncteur 32 A, ce qui est sans doute une erreur.
J'ai par contre eu un cas de surchauffe, une fois, d'un des câbles, qui a fait fondre le domino.
Je pense que c'était dû à un mauvais serrage du domino.
Que pensez-vous de l'installation, et de la raison de la surchauffe ? Aurait-elle pu être évitée avec le disjoncteur 32 A ? Cordialement. Matz
29 décembre 2008 à 04:03
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 3. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 4. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 5. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 6. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 7. Section câble alimentation 4 box à 70m
- N°12848 : Bonjour, Je cherche à tirer un câble de 70 m de long pour alimenter 4 box. Chaque box aura un disjoncteur avec une prise et un luminaire commandé par interrupteur. Les prises électriques serviront pour brancher des outils...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 10. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
