Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V
3728
Forum installation électrique : Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V
Bonjours à tous et à toutes. J'ai un moteur électrique asynchrone 220V mono, de ce moteur sortent 4 fils :
2 pour l'alimentation du moteur et 2 autres pour le condensateur de démarrage qui est permanent.
Sur la plaque signalétique du moteur, on trouve U= 220V, hp= 0.3 et I= 3A.
J'ai essayé un condensateur non chimique et non polarisé. Avec le 8 microfarad -> le moteur ne demarre pas, le condo de 16 microfarad -> le moteur tourne mais cale dès que je lui demande très peu de force.
Est-ce que quelqu'un peut me donner une formule pour calculer la valeur du condo ?
Est-ce que la valeur de la tension (230V ou 400V) marquée sur le condensateur a une influence sur le fonctionnement du moteur ou pas ?
Merci d'avance, Justine.
03 avril 2008 à 16:55
30 010 messages
On va faire simple. Vous allez en question 676 (ma réponse 3) pour savoir à quoi sert le condensateur. Ensuite, vous repérez vos 2 enroulements distincts avec un ohmmètre ou avec un autre moyen plus rustique (pile 4,5 V par ex). Un enroulement sera connecté directement sur le 220 V, l'autre en série avec le condensateur sur le secteur également. Le moteur devrait tourner avec du couple. Comme les 2 enroulements ne sont pas forcément identiques, on les permutte afin de voir s'il y a plus de couple ou si le moteur grogne moins. Prenez plutôt la capacité la plus grande, de tension de service au moins 230 V. Dites moi si le moteur tourne, et dans le bon sens.
04 avril 2008 à 00:59
C'est gentil de votre part de m'expliquer comment marche un moteur, mais je voudrais juste savoir la valeur du condensateur à mettre. Merci, Justine.
06 avril 2008 à 22:13
Conseils installation électricité 3
30 010 messages
Difficile de donner une valeur comme cela ; mais ce moteur a bien dû tourner un jour ? Comme suggéré précédemment, vous essayez les deux condensateurs (avec le mode opératoire tel qu'il est décrit), l'un après l'autre, et vous pouvez les mettre en parallèle afin d'avoir environ 24 micro F (vos valeurs sont dans les ordres de grandeur usuels). Vous déterminez par expérience la valeur qui convient, il n'y a pas de calcul possible ou de formule passe-partout sans aucune donnée. Au départ, j'imaginais une erreur de branchement possible d'où les explications. Vous pouvez essayer également de trouver un moteur identique pour observation du branchement et de la valeur de C. Il faudrait pouvoir mesurer les valeurs de capacité pour être certain de leur état, voire mesurer l'intensité dans chaque enroulement en fonctionnement, mais c'est du travail en labo. Avez vous essayé de retrouver ce moteur sur le WWW ?
07 avril 2008 à 13:44
Conseils installation électricité 4
Bon, je vois que ma question est un peu compliquée pour vous... je vous remercie quand même.
15 avril 2008 à 13:07
Conseils installation électricité 5
30 010 messages
Ce n'est pas la question qui est compliquée pour nous (comme vous dites avec 3 points de suspension à la signification suspicieuse), mais la réponse à effectuer en fonction du niveau théorique que l'on peut y apporter sur ce site dédié principalement à l'entraide et non à la préparation du Capes ou de l'Agrégation de Génie électrique ou de Physique appliquée. La physique n'est pas aussi simple que vous semblez le penser, il n'y a pas de formule magique qui donne réponse à tout. C'est pour cela que la méthode expérimentale a du bon. Désolé de ne pas avoir répondu à votre demande.
16 avril 2008 à 16:58
Conseils installation électricité 6
Je vous conseille de mettre un condensateur de 32 microfarads ! Car votre moteur doit faire environ 750W ! HVS
19 avril 2008 à 12:30
Conseils installation électricité 7
30 010 messages
Rappel : 1 cv = 736 W ; 0,3 cv = 220 W (utile).
20 avril 2008 à 16:53
  • 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 2. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
    N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
  • 3. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
    N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 6. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 8. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 9. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 10. Valeur capacité condensateur pour petit moteur monophasé 220V
    N°11778 : Bonjour, je voudrais connaitre la valeur de la capacité d'un condensateur pour un petit moteur monophasé 220V 25/55 6000 tr/min pour machine de confection à démarrage par pédale. Merci pour la réponse.
>>> Résultats suivants pour : Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V >>>
gaines electriquefournitures electrique 003pile electriquebrancher plaque de cuisson induction
