Câble cuivre ou aluminium pour ligne électrique enterrée
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
4552
Branchements électrique maison : Câble cuivre ou aluminium pour ligne électrique enterrée
Bonjour. Nous construisons actuellement notre maison seuls et nous voulons amener l'électricité à notre maison.
Nous ferions les travaux en entier et nous voulons savoir quels fils faut-il mettre pour une ligne électrique enterrée, cuivre ou aluminium ?
Ce qui nous intéressait c'est l'aluminium mais nous avons eu déjà un avis : que le fil aluminium peut fondre sous terre, sachant qu'il nous faut 500 mètres de câbles pour apporter l'électricité à la maison ? Merci pour vos conseils.
02 novembre 2008 à 04:15
Conseils électricité 1
11 005 messages
Sur une telle longueur, les sommes en jeu sont telles qu'il faudra étudier le sujet un peu plus qu'avec des avis de forumeurs.
A mon avis ce n'est jouable qu'avec du triphasé. Encore faut-il déterminer la puissance dont vous aurez besoin.
Avec un disjoncteur de branchement 3x30A max (18kVA), du 4x95² cuivre. En alu la section est plus importante, mais c'est moins cher, mais un peu plus délicat à raccorder.
Très objectivement vous aurez du mal à faire ce genre de travaux seul, car il faut de l'outillage particulier pour manipuler 500m de câble de ces sections.
Conseils électricité 2
30 142 messages
Alimenter sur 500 m en souterrain sur le domaine public dépend du fournisseur d'énergie. Il serait prudent de contacter EDF. Il n'y a pas de fusion possible des conducteurs sous terre, car les lignes sont sérieusement protégées. Si ce n'était pas le cas, le paysage serait envahi par une myriade de pelles mécaniques.
03 novembre 2008 à 03:37
  • 1. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 2. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
    N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
    N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
  • 5. Conséquence raccordement entre conducteurs cuivre et aluminium
    N°3565 : La connexion entre deux câbles, l'un en cuivre et l'autre en aluminium dans les borniers peut-il poser des problèmes d'incendie ou non ?
  • 6. Câble coincé dans une gaine enterrée
    N°24516 : Bonsoir. Comment retirer un câble coincé dans une gaine enterrée. J'ai passé un gros câble 6 carré 3 brins avec un tire câble de 25 m manque de chance le câble était trop court et est rentré complètement dans la...
  • 7. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 8. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 9. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 10. Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw
    N°6002 : Quelle section de fil, dois-je utiliser pour une ligne (de 300 m) 220 V enterrée, capable d'alimenter 5 kW ?
>>> Résultats suivants pour : Câble cuivre ou aluminium pour ligne électrique enterrée >>>
fils electriqueprise electrique 380 20afilament ampoulepage en travaux
