Quel disjoncteur installer
4553
Branchements électrique maison : Quel disjoncteur installer
Bonsoir. Je viens de faire construire mon pavillon et le conducteur des travaux m'a informé que je devais poser moi même un disjoncteur ; j'ai une superficie de 150m2 et 6 radiateurs dont 2 radiants.
Je pense qu'un disjoncteur de 45A suffit, mais quelle sorte étant donné que maintenant il faut suivre la nouvelle norme à savoir mon câble normal de 25 mm2 et le câble télé-info ainsi que le câble pilote ;
Merci de m'orienter et si vous avez des adresses également.
02 novembre 2008 à 04:15
Conseils électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
A ma connaissance le disjoncteur de branchement est fourni et posé par le distributeur d'énergie, après que votre électricien ait rempli les formalités "Consuel". Je vous conseillerais de vous mettre en rapport avec ces 2 personnes pour mener à bien cette opération.
Conseils électricité 2
10 976 messages
Si vous parlez du disjoncteur de branchement EDF, l'idéal est de mettre un disjoncteur différentiel 30/45/60A qui vous laisse plus de possibilités (surtout avec chauffage électrique), même si vous prenez un abonnement 45A dans un 1er temps. Mais avec du 25², ce n'est possible que si la distance disjoncteur EDF / tableau n'excède pas 42m.
Si vous parlez d'un 2ème disjoncteur dans l'habitation en plus du disjoncteur EDF qui serait à l'extérieur, prenez un 30/45/60A et réglez le sur le même calibre que celui de l'extérieur. Autre solution mettre en tête de votre tableau un interrupteur sectionneur 63A en tête de votre tableau
Conseils électricité 3
30 010 messages
On peut supposer que le point de livraison comportant coffret fusibles EDF et compteur est installé, sans doute dans un coffret en limite de propriété. La liaison vers le disjoncteur sur le tableau de répartition, la télé info et le câble de télécommande 175 Hz sont à votre charge et devrait être réalisée par l'électricien. Celui ci doit demander en son nom le passage du Consuel. Le disjoncteur d'abonné est normalement propriété du fournisseur d'énergie et c'est ce dernier qui effectuera le raccordement final. Tout ceci est une opération conjointe entre vous, le maître d'œuvre, et le fournisseur d'énergie. 45 A en mono risque d'être limite, 60 A serait plus confortable pour une surface importante. Il faudra installer un délesteur commandé par la télé info. Ce délesteur peut couper les radiateurs par l'intermédiaire de leur gestionnaire d'énergie par fil pilote.
03 novembre 2008 à 03:37
  • 1. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
    N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
  • 2. Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine
    N°15167 : Bonjour, Je souhaiterai savoir si je peux mettre un disjoncteur bipolaire pour ma piscine ou un disjoncteur thermique. Si possible je souhaiterai aussi avoir quelques schémas. Merci.
  • 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 4. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 5. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 6. Aide pour installer un disjoncteur Schneider d'clic XE
    N°13570 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison neuve il y a 6 mois de ça et ce matin problème, un disjoncteur est sur off. En regardant de plus près je m'aperçois que ce ne sont pas des plombs lol une fois avoir appris...
  • 7. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 8. Installer disjoncteur différentiel avant délesteur
    N°17928 : Bonjour. Sur un tableau existant avec un délesteur est-il possible de remettre un disjoncteur différentiel complémentaire plus disjoncteurs divisionnaires sans passer par le délesteur. Merci.
  • 9. Conseil branchement cumulus installer disjoncteur
    N°6201 : Bonjour, pourquoi faut-il installer un disjoncteur 2A en plus du 20A pour brancher un cumulus ? Merci.
  • 10. Installer disjoncteur + disjoncteur différentiel en série
    N°14169 : Bonjour, Je vais tenter d'être clair dans mon explication. Je viens d'emménager dans une maison où j'ai fait augmenter la puissance du compteur EDF car en lieu et place d'une énorme chaudière au fuel j'ai fait installer...
  • 11. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
>>> Résultats suivants pour : Quel disjoncteur installer >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edftravaux d electricite 01branchement chauffe eau disjoncteur edftravaux electricite 02
