Information pots de centre diamètre 67
Branchements électrique maison : Information pots de centre diamètre 67
Bonjour. Existe-t-il des pots de centre d'un diamètre 67 ? Merci d'avance.
02 novembre 2008 à 04:15
Conseils électricité 1
Bonjour. Oui, les boites de centre existent diamètre 67mm et profondeur 50mm, avec ou sans connecteur DCL (dispositif de connexion luminaire). Le système DCL est désormais obligatoire Norme NF C 15-100 pour toutes créations d'installations électriques. Vous pouvez vous en procurer chez Schneider électrique référence ALB71835 ou dans certains magasin de matériel électrique ou dans les grandes surfaces de bricolage.
Bonne chance.
Bonne chance.
- 1. Diamètre des boîtes à encastrer 65 ou 67 mm
- N°5173 : Bonsoir, les boîtes à encastrer pour interrupteur ou prise existent en diamètre 65 ou 67 mm. Existe t-il une raison ? Peut-on encastrer n'importe quel appareillage dans n'importe quelle boîte de n'importe quel diamètre ? Mis à...
- 2. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
- N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
- 3. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 4. Information diviseur de tension
- N°16354 : Bonjour. Je bloque complet sur ceci je n'arrive vraiment pas à imaginer comment le faire. J'ai essayé plusieurs façons mais j'ai aucune idée --' Si jamais vous pouvez juste me donner à quoi le schéma doit ressembler ça...
- 5. Information sur habilitation B1
- N°7399 : Quelqu'un peut-il me dire si il faut une formation d'électricien ou posséder un CAP / BEP électricien pour prétendre à être habilité B1, ou bien s'il faut simplement quelques connaissances en électricité et que mon...
- 6. Information raccordement prises électriques
- N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
- 7. Diamètre autorisé des conduits électrique dans la brique creuse
- N°15743 : Bonjour à tous, Dans de la brique creuse de 50 mm je ne peux mettre qu'une gaine de 16mm, et non 20. Je travaille effectivement dans de la briquette de 50 mm d’épaisseur dans les alvéoles font dans les 30 x 43 mm. La...
- 8. Pose pots DCL branchement avec des dominos
- N°24504 : Bonjour. Je pose des appliques murales dans mon salon et dans des chambres. Les murs sont en placo j'ai posé des pots DCL à cloisons creuses petit diamètre. Ma question est : Posant mes appliques sur le pot, puis-je faire...
- 9. Information boîte de dérivation
- N°1667 : Bonsoir, à quoi sert une boîte de dérivation ? Faut-il en mettre une par prise et par interrupteur ?
- 10. Information électricité prise 32 ampères triphasée
- N°8379 : Bonjour Sur une prise 32 ampères triphasée, y a-t-il 32 ampères sur chaque phase ? Ou bien 32 ampères répartis sur les 3 phases ? Merci de vos réponses
