Bricolage chargeur USB portable
8977
Question Bricolage Electricite : Bricolage chargeur USB portable
Je me suis fait chez moi un chargeur USB portable à l'aide d'une prise USB du type A de un régulateur 5 volts et une pile 9V.
Mais mon problème c'est si qu'il ne recharge pas les périphériques USB. Pourtant mon multimètre indique une tension électrique de 5 V ?
Qu'est-ce qui cloche ? Merci.
18 septembre 2010 à 01:06
30 013 messages
Bonjour. Vous mesurez 5 V à vide, mais il faudrait faire la même mesure en charge, il se peut que la tension s'écroule en cas de débit trop important ou si le régulateur n'est pas refroidi (on dit qu'il se met en sécurité "par retournement").
19 septembre 2010 à 22:23
Bonjour. La tension que vous mesurez est une tension à vide.
En charge votre montage se "met à genoux". Les composants ne doivent pas être corrects.
DB
20 septembre 2010 à 00:12
  • 1. Chargeur de téléphone portable pour ventilo USB
    N°14592 : Bonjour, J'ai un petit ventilateur qui se branche en USB. Pour le brancher sur une prise normale, j'ai testé avec mon chargeur de téléphone portable qui a une sortie femelle USB (ce chargeur est celui du téléphone à 9...
  • 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 3. Fabriquer un chargeur usb
    N°3689 : Bonjour, je cherche comment fabriquer un chargeur pour mon ipod ; c'est à dire que je voudrais fabriquer un chargeur secteur avec une sortie usb pour y brancher le câble de mon ipod. Les caractéristiques de mon ipod sont : rated...
  • 4. Charger ordinateur portable 19v avec chargeur 12v
    N°2853 : Bonjour et merci d'avance pour votre réponse. Ayant perdu le chargeur de mon ordinateur portable qui était en 19V et 4,74 A, je voudrais savoir s'il n'y a aucun risque pour le brancher avec le chargeur du portable de ma fille qui...
  • 5. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
    N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
  • 6. Fil chargeur de portable coupé par le chien
    N°12191 : Bonjour, J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts. J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur). Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties...
  • 7. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
    N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
  • 8. Connecteur sur chargeur pour pc portable
    N°25099 : Bonjour. Je viens de commander un nouveau chargeur pour mon pc portable mais après la commande je suis me suis aperçu que je n'ai pas pris la bonne taille du connecteur. Est-ce que je peux prendre un connecteur de la bonne...
  • 9. Charger ordinateur portable et téléphone avec alimentation 24 Volts
    N°12413 : Bonjour, J'ai une alimentation électrique en 24 Volts, provenant d'une petite centrale photovoltaïque. J'aurai besoin de charger ordinateur portable, et téléphone. Est-il indispensable de passer par un convertisseur 24...
  • 10. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
    N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
>>> Résultats suivants pour : Bricolage chargeur USB portable >>>
ampoule halogeneeclairage deco 1vehicule electriqueslampe halogene gu10
