Plus de courant sur 2 prises mystère
8978
Question Bricolage : Plus de courant sur 2 prises mystère
Depuis mon retour de vacances et le ré-enclenchement de l'électricité, 2 prises électriques dans la cuisine ne sont plus alimentées.
N'ayant pas le schéma électrique je ne peux pas savoir si elles partent du même fusible.
Pour l'une des 2 prises, je n'ai pas accès au boîtier encastré qui est derrière un carrelage mural (la prise proprement dite est alimentée par un câble qui traverse le dit carrelage).
Pour l'autre, j'ai démonté la prise murale : 3 fils (R, B, J/V) y sont connectés correctement et paraissent en parfait état (je ne sais pas si ces 3 fils arrivent de l'autre prise).
Tous les fusibles sont bons (je les ais testés par permutation, y compris les 10A de l'éclairage qui n'ont évidemment rien à faire a priori dans ce problème).
Pour faire mes contrôles, à un moment, j'ai connecté aux prises, mon rasoir électrique qui fonctionne sur batterie, de façon à guetter une éventuelle arrivée du courant via l'allumage de la led verte du chargeur. C'est là que le mystère commence : au bout de 3 à 4 secondes, que ce soit sur une prise ou l'autre, la led commence à clignoter avec un éclairage très très faible !
Qui pourrait me donner une piste ?
P. S. : mon installation comporte un délesteur dont je ne connais pas le fonctionnement, mais j'imagine que le délesteur ne déleste que le chauffage électrique.
18 septembre 2010 à 08:58
30 121 messages
Bonjour. Il vaudrait mieux que vous utilisiez une lampe témoin (lampe 25 W + douille + fils rigides de 30 cm dénudés sur 5 mm), lampe de chevet ou un spot pour tester la ligne.
Peut-être y a-t-il un mauvais contact dans une prise (celles-ci étant branchées en cascade).
Soit vous trouvez avec un peu de méthode (en remontant de prise en prise), ou vous faites appel à un ami expérimenté, ou finalement à un professionnel.
18 septembre 2010 à 14:31
  • 1. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 2. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 3. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 4. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 5. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 7. Puissance maximale prises de courant
    N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
  • 8. Dissocier plafonniers et prises de courant
    N°24447 : Bonjour à tous. J'ai deux prises de courant et deux plafonniers distincts. Je voudrais conserver l'alimentation sur les prises quand j'éteins le (les) plafonniers. Est-ce possible ? Merci.
  • 9. Montage en série prises de courant
    N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
  • 10. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
    N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
>>> Résultats suivants pour : Plus de courant sur 2 prises mystère >>>
douille b22 laitoneolienne production electriqueinstallation electrique dangertravaux electricite 02
