Quels fils brancher sur ma prise
Conseils Système d dépannage électrique : Quels fils brancher sur ma prise
Bonjour, j'habite dans un appartement qui a été refait il y a peu de temps, mais malheureusement une prise ne fonctionne pas. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai trouvé 2 fils bleu liés ensemble et connectés dans la prise et un fil marron branché également dans la prise. A côté il y a 2 fils rouges liés ensemble et protégés par un capuchon et donc pas connectés à la prise. Lorsque j'ai regardé les branchements des autres prises, qui elles fonctionnent, je n'ai trouvé que 2 fils, un bleu et un rouge.
Je suppose donc que le rouge est la phase et le bleu le neutre. Mais alors qu'est-ce-que je fais du marron ? Est-ce-que je dois connecter les files rouges et les bleus ensemble dans la prise ?
J'avoue être perdu ! Voici une photo de la prise :
23 février 2008 à 16:41
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Les neutres bleus ensemble ok. Les rouges semblent être une phase directe et une autre repiquée. On ne relie pas rouge et bleu (court-circuit). Quant au marron, ce peut être la phase coupée par un interrupteur si cette prise est commandée. Une lampe témoin entre bleu et marron et l'action sur un interrupteur dans la pièce vous donnera sans doute la solution.
25 février 2008 à 21:34
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour. Si c'est ce que je pense, les deux fils rouges sont bien des phases, mais il est possible que le fil marron soit une phase munie d'un interrupteur (pour commander la prise).
En laissant la prise dans l'état de la photo (les deux fils rouges connectés), testez le fonctionnement des installation électique situées à proximité de votre prise. Il est probable que les deux fils bleus (sans doute des neutres) doivent être en contact pour que certaines des autres prises électiques de votre pièce soient alimentées. Si c'est le cas, alors il faut brancher le fil marron d'un côté et les deux bleus de l'autre sur votre interrupteur, et utiliser l'interrupteur pour mettre la prise sous tension.
Si rien n'a marché pour le moment, après avoir coupé (complètement) votre installation, connectez les fils bleus. Rebranchez ensuite votre installation et testez la tension entre les fils bleus et les rouges. Si vous trouvez environ 230V, vous pouver essayer de brancher (hors tension bien sur) une amboule entre les fils bleus et les rouges. Si elle éclaire normalement, alors connectez les bleus ensemble d'un côté, et les rouges de l'autre côté de votre interrupteur. Ca devrait marcher.
Si ce n'est pas le cas, il faut comprendre ce qu'est le fil marron (qui alimente peut-être un autre élément de votre installation qui ne fonctionne pas), il faudra alors faire appel à un professionnel.
Bon courage. Dites-moi si ce post vous a aidé...
26 février 2008 à 02:15
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 5. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 7. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 8. Câble électrique 5 fils à brancher sur prise classique
- N°17273 : Bonjour, Je précise que j'ai cherché avant de poser ma question. J'ai un câble qui servait à alimenter un convecteur électrique. Je voudrais installer une prise encastrée pour remplacer ce câble très laid qui traine...
- 9. Problèmes pour brancher un luminaire prise 6 fils
- N°25782 : Bonjour. J’éprouve des difficultés pour faire le branchement d’un luminaire sur une prise à six fils (3 rouges, 2 bleus, 1 noir) cf photos. Est-ce qu’une belle âme aurait la solution de mon casse tête ? (Je précise...
- 10. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
