Branchement cumulus sens de neutre phase
3457
Questions électricité : Branchement cumulus sens de neutre phase
Je vient de monter un ballon électrique mais le soucis est qu'il chauffe en permanence et le groupe de sécurité se met en route et monte en eau hyper bouillante. Je pense à une erreur de branchement, y a-t-il un sens poue le neutre et la phase ?
23 février 2008 à 16:41
Conseils Bricolage Maison 1
Thermostat HS à première vue.
25 février 2008 à 00:19
Conseils Bricolage Maison 2
Regardez le réglage de la temperature sur le thermostat !
Conseils Bricolage Maison 3
Le thermostat du cumulus est réglé trop fort, diminuez-le, il y a une vis de réglage sur la sonde, au niveau du branchement électrique.
27 septembre 2008 à 00:30
Conseils Bricolage Maison 4
Résistance, donc pas de sens phase neutre.
07 novembre 2009 à 13:09
Conseils Bricolage Maison 5
Trente ans sans professionnalisme, mais je crois que l'on met toujours le neutre à gauche.
En courant alternatif le sens compte plus qu'en continu.
14 janvier 2013 à 10:33
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Phase alimentation triphasé branchement cumulus
    N°1926 : J'ai changé un cumulus (chauffe-eau électrique) alimenté en triphasé par un nouveau alimentable, soit en monophasé, soit en triphasé. Je souhaiterais raccorder le nouveau comme le précédent en triphasé. Est-ce qu'il y a un...
  • 3. Phase neutre sens du courant
    N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
  • 4. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 5. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 7. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 10. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cumulus sens de neutre phase >>>
pb branchement chauffe eauvoiture electrique renault kilowattprise electrique 380 20afils electrique
