Câble d'alimentation d'un tableau secondaire trop court
Questions Forum Électricité : Câble d'alimentation d'un tableau secondaire trop court
Bonjour, je suis en train de refaire mon installation électrique. J'ai créé un tableau secondaire dans une autre partie de la maison parce qu'il est impossible de retirer tous les câbles à partir du tableau proche du compteur. Je compte utiliser du 16mm², puisque cela concerne la cuisine, la laverie, le chauffe eau etc... Ok pour la section ?
De ce tableau, je compte alimenter une dépendance (chauffe eau, chauffage). Est-ce possible de repartir du tableau secondaire ?
Côté section, j'ai opté pour du 10mm². J'ai acheté un câble qui malheureusement est trop court. Est-ce que je peux mettre un boîtier de dérivation pour compléter la distance ? L'endroit sera couvert, dans un préau. Dominos ou autre moyen ? Enfin, faut-il protéger les câbles dans les différents tableaux ? Merci beaucoup.
23 février 2008 à 16:41
Réponse 1 aux problèmes électricité
Vous pouvez repartir du tableau en tableau du moment que vos câbles sont correctement dimensionnés.
Voir exemple joint ici
Pour la connexion des câbles en 10² évitez les dominos. Utiliser des borniers ou des bornes de connexion.
Le câble de liaison entre vos tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
24 février 2008 à 16:39
Réponse 2 aux problèmes électricité
Concernant mon installation électrique, il m'a été conseillé de mettre entre mon tableau principal et mon tableau secondaire du câble électrique de diamètre 10mm².
Mais j'ai de très grandes difficultés à trouver du câble u1000 r2v 3g10.
Les seuls câbles 10mm2 que je trouve sont à l'unité.
Connaissez-vous des magasins (autres que Brico Dépôt, Leroy Merlin, Castorama) proposant ce type de câble à la coupe ?
La longueur de mon câble doit être d'environ 12 m.
Merci d'avance, Stef
22 juin 2010 à 14:27
- 1. Normes alimentation tableau secondaire
- 2. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 3. Branchement tableau secondaire
- 4. Alimentation tableau secondaire
- N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
- 5. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 8. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
- N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 10. Passer câble sans la terre alimentation tableau secondaire d'un bâtiment
- N°23159 : Bonjour. Je vais bientôt alimenter une dépendance de l'autre côté de ma rue en aérien. Je ne sais pas encore si je me contenterai d'une ligne en 2,5mm² ou 6² car je n'aurai que 3 ou 4 tubes led de 20w et 2 pc de...
