Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
4416
Problèmes de Électricité : Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par contre moi sur mon ancienne prise 380V je n'ai que 3 fils. Est-ce bien du 380 V ? Je voudrais utiliser cette prise pour y brancher des appareils en 220V. Que faut-il faire... refaire ma prise 380 V et me procurer un adaptateur ? Sur les images, le fusible qui correspond normalement à la prise en question et la prise elle-même. Voir les photos ici :
Merci par avance.
14 août 2008 à 02:20
Astuce 1 bricolage électricité
30 013 messages
Cette ancienne prise est monophasée, avec phase + neutre + terre ; il n'y a aucune raison pour que votre installation domestique soit en triphasé. Mais vérifiez néanmoins si votre abonnement est en mono ou en tri, et consultez pour cela votre contrat. Vous pouvez également regarder en sortie de votre disjoncteur d'abonné, il ne devrait y avoir que 2 fils en mono (et 4 en tri). Tout est dit et bien expliqué en 253. L'arrivée semble être en 4 mm2 (à vérifier). Vu l'âge de la prise, une rénovation de votre installation avec mise en sécurité serait sans doute utile, et au minimum une expertise rapide par un professionnel afin de lever les doutes qui peuvent subsister sur votre alimentation et la sécurité.
17 août 2008 à 01:43
Astuce 2 bricolage électricité
Votre prise (si elle n'a pas été bricolée), est une 2P+T 20A, tension 230V ; vous pouvez y brancher sans problème des appareils 230V. Vous pouvez également faire un test avec une lampe bout de fil :
_entre les bornes "rondes" elle doit s'allumer normalement ; si c'était du 400V, l'ampoule s'allume "blanc brillant" et est prête à claquer.
_entre 1 des bornes rondes (la gauche généralement) et la borne rectangulaire, l'ampoule ne doit pas s'allumer ; si elle s'allume, vous êtes entre phases, soit 400V.
J'espère que vous n'êtes pas dans une région ou le réseau public triphasé est en 230V, car ce que je viens d'écrire (en 2ème tiret) n'aurait aucune valeur. 1Insp
Astuce 3 bricolage électricité
Au vu de la photo, votre alimentation est en 220 V : phase, neutre, terre. Regardez les fils qui sortent de votre disjoncteur général : 2 fils = 220 V - 3 fils = 380 V. Vous devriez remplacer cette prise qui commence à dater.
Astuce 4 bricolage électricité
Bonjour, vous avez une prise bipolaire, si vous avez 380V elle est branchée sur deux phases.
Le branchement de tout ça me parait bizarre. Faites-vous aider par un pro !
BD18
Astuce 5 bricolage électricité
Non, je vous rassure, c'est bien du 230V.
Et donc une prise dite 20A (ligne directe) dedié aux appareils tel que le four, machine à laver, sèche linge, lave vaisselle (mais à verifier au tableau).
Vous pouvez donc changer la prise, en posant à la place un prise standard, si vous voulez brancher n'importe quel appareil électrique.
Sauf pour le four et les plaques électriques, où il faut une sortie de câble avec domino. {PM}
Astuce 6 bricolage électricité
A première vue il s'agit d'une prise mono 220V + T / 20A.
Il existe des réducteurs 20A/16A.
{PM}
Astuce 7 bricolage électricité
Bonsoir, c'est une prise 20 ampères et normalement le câble est en 4mm²; ce n'est pas du 380 volts mais du 220 volts. Fixer une prise standard dite "en saillie" et si possible remplacer le fusible 25A par un 16A.
Bon courage.
Astuce 8 bricolage électricité
C'est une prise en monophasé 220V dit Prise de Courant de force, mais elle peut être remplacée par une prise de courant normale 220V 16A/20A.
Astuce 9 bricolage électricité
Bonjour, La photo serait-elle trop petite pour vous permettre de lire : 20 Amp 380 V qui est écrit sur votre prise ? Qu’est-ce qui empêche de la brancher sur deux phases ? Question pour 1 Insp. Peut-on avoir une prise bipolaire 380 V au consuel ? BD18
Astuce 10 bricolage électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour BD 18 ; je n'avais pas vu cette question, sans doute suite à modification du forum ; Il n'est pas interdit d'avoir une PC bipolaire 380V, cependant la protection sera bipolaire (2 déclencheurs) et identifiée, et le brochage différent des autres PC présentes sur cette installation. Excuses pour le retard.
27 octobre 2008 à 02:11
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Modification tableau pour installation prise 380V pour aplatisseur de grains
    N°8883 : Bonjour, je veux installer chez moi une prise électrique pour y brancher un aplatisseur à grains qui fonctionne avec un moteur 380V, et je n'ai pas le 380V. J'envisage donc de faire modifier mon compteur et mon disjoncteur par EDF...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
    N°10514 : Je souhaite réaliser le branchement d'un contacteur qui commanderait une prise en 380 V et plusieurs prises en 230V je voudrais savoir si le schéma suivant est correct, mais j'ai plusieurs problèmes : - pas de contact 13 14 sur...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
>>> Résultats suivants pour : Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé >>>
