Moteur électrique 380V en 220V
2128
Problème Électricité : Moteur électrique 380V en 220V
Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma pour brancher un moteur électrique 380V en 220V. Merci.
Conseil Dépannage 1 Électricité
cette question ayant déjà été traitée dans le Forum Électricité.
Utilisez le moteur de recherche avec comme requête : moteur triphasé en monophasé
Conseil Dépannage 2 Électricité
Sans vouloir offusquer l'administrateur, la question a effectivement été souvent posée, mais la réponse pas forcément encore donnée très clairement. Voici deux sites qui méritent d'être cités dans les réponses. Mais cette fois avec de vrais schémas et explications. Ceci dit, il n'est pas forcément idiot non plus de changer de moteur... Car pour beaucoup de machines la perte de puissance sera problématique.
Voltaweb.elec Moteurs triphasés en monophasé avec des condensateurs
Extrait de la documentation technique LEROY SOMER Réf : M 242
(Source : www.iufmrese.cict.fr)
Conseil Dépannage 3 Électricité
Mettre un variateur (convertisseur). On alimente le variateur en 220v mono et il sort du 380v tri pour de petites puissances moteur et pas pour les moteurs démarrant en charge, du genre compresseur.
10 juillet 2008 à 00:30
Conseil Dépannage 4 Électricité
Attention, il faut parler de la même chose, il y a le 380V (triphasé) et le 220V tri, il y a aussi le 220 monophasé (comme dans nos maisons), on ne peut pas faire tourner un moteur triphasé en monophasé. On ne peut pas passer du triphasé au monophasé en "bidouillant" par contre en "triphasé" on passe de 380V à 220V en changeant de couplage dans le cas de 2 tensions d'alimentation ex : 220V/380V couplage triangle en 220V étoile en 380V. Gillou le Bobinier
23 septembre 2008 à 01:08
Conseil Dépannage 5 Électricité
Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ?
30 novembre 2009 à 09:19
Conseil Dépannage 6 Électricité
Bonjour, une question, peut-on transformer un alternateur triphasé en monophasé par la même méthode ? Merci.
27 mars 2012 à 10:19
Conseil Dépannage 7 Électricité
29 998 messages
Bonjour réponse 5. Cours d'élec. Un alternateur, encore appelé "génératrice synchrone", comporte un rotor tournant (inducteur), appelé "roue polaire", soit à aimant permanent soit bobiné. Il tourne devant un ensemble de bobinages statoriques (induit) délivrant des grandeurs triphasées entre 3 bornes. La seule façon d'obtenir des grandeurs monophasées est de se connecter entre 2 bornes seulement (avec puissance disponible divisée par 3).
La réponse à votre question est donc non.
Dans le cas d'un alternateur d'automobile, les grandeurs triphasées produites sont redressées par un ensemble de 6 diodes, l'ensemble étant alors appelé "pont de Graetz" ou redresseur PD3.
28 mars 2012 à 09:39
  • 1. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 2. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 4. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 5. Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ?
    N°14662 : Bonjour, Je viens d'acheter une perceuse fraiseuse mais je ne sais pas si le moteur est connecté en 380V ou 220V. Ci-joint photo, dans le cas où il serait branché en 220V pouvez-vous m'expliquer comment le connecter en 380V...
  • 6. Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
    N°4874 : Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
  • 7. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 8. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
    N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
  • 9. Aide pour branchement moteur 380V en 220V
    N°13058 : Bonjour. J'ai ce moteur en 380V qui doit être prêt pour être branché en 220V. Mais je ne sais pas comment terminer le raccordement au secteur (U, V, W...). Voici les photos et merci pour votre aide.
  • 10. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
>>> Résultats suivants pour : Moteur électrique 380V en 220V >>>
