Plus assez de tension sur mes prises
2129
Astuces au problème électrique : Plus assez de tension sur mes prises
Bonjour, je rénove ma cuisine, j'ai enlevé le carrelage et la chape à la masse et après avoir tout enlevé, j'ai 2 triple prises et une simple auxquelles je n'ai que 110 Volts et sur les autres une tension normale. J'ai remarqué aussi que sur toutes les prises de la cuisine entre le rouge et la terre je n'ai que 200 Volts ? Je n'ai touché aucun câble car rien ne passe dans le sol. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance.
On peut penser qu'il y a quelque part une vis mal serrée ou un faux contact. Vérifier toutes les connexions sur toute cette partie de ligne (dans les prises, au compteur...)
Astuce 2 bricolage electricite
JF
JF
2 768 messages
Bonsoir. Tout dépend de la manière dont vous mesurez ces tensions... A priori cela ressemblerait à une discontinuité, ce qui confirme le diagnostic de l'internaute (1)... Certains circuits, au lieu d'être alimentés directement en parallèle depuis votre tableau en 220V, s'alimenteraient entre eux, "en série". Je vous conseille de ne rien brancher sur aucune prise, et de tester chaque prise individuellement avec une balladeuse (plutôt qu'avec un voltmètre sophistiqué (dont l'impédance interne est trop élevée pour cette opération). Vérifiez en même temps le comportement de vos éclairages, on ne sait jamais... la masse était peut-être lourde. Bon courage !
  • 1. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 2. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
    N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
  • 3. Problème de tension dans le neutre des prises
    N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
  • 4. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 5. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 6. Installation triphasée tension aux prises
    N°25649 : Bonjour. J'ai fait quelques travaux électriques (principalement rajouter une prise) et en mesurant la tension sur les prises, je mesure 320V (même légèrement plus). J'ai donc mesuré sur les autres prises et même...
  • 7. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 8. Comment faire pour diminuer la tension des prises de courant
    N°14218 : Bonjour. Les prises de courant de mon installation donnent 250V. Comment faire pour diminuer la tension des prises de courant de toute l'installation à 230V ? Merci.
  • 9. Tension entre des masses d'appareils AV sur prises sans terre
    N°24919 : Bonjour. Habitant une Tour des années 70, les prises secteur des pièces de l'appartement ne sont pas pourvues de terre (sauf la salle de bain et la cuisine). Ayant une installation Audiovisuelle "sophistiquée", je suis...
  • 10. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 11. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
    N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
>>> Résultats suivants pour : Plus assez de tension sur mes prises >>>
prises interrupteurs chambordfusible cartouche porcelaineclairage plan de travail cuisineprises interrupteurs chambord
