Interrupteur sans fil à télécommande
Conseils des bricoleurs : Interrupteur sans fil à télécommande
Bonjour, voici mon problème, dans une chambre je dispose d'un système va et vient pour allumer et éteindre la lumière. Un interrupteur et un interrupteur normal et l'autre est une tirette, pratique lorsque le lit est installé juste en dessous.
Dans mon cas je voudrais remplacer la tirette par un système sans fil avec télécommande (il serait donc monté en va et vient avec l'autre). Je cherche donc où je peux trouver des interrupteurs comme ça. Voilà j'espère avoir été clair. Merci.
Réponse Forum 2
Chez carrefour entre 30 et 35 .
22 septembre 2009 à 07:29
- 1. Éclairage avec télécommande sans fil et interrupteur
- N°20759 : Bonjour. Je souhaite faire fonctionner un éclairage extérieur selon le schéma et les explications suivant (voir fichier joint). Merci d'avance pour votre aide.
- 2. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
- 3. Problème bloc prise interrupteur sans fil
- N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
- 4. Recherche interrupteur télécommandé
- N°20878 : Bonjour. L'électricien de mon bâtiment a installé un interrupteur pour la commande ma barrière électrique. Je souhaiterai mettre à la place de cet interrupteur, une commande par télécommande afin de pouvoir ouvrir cette...
- 5. Télérupteur ajouter interrupteur sans fil
- N°22030 : Bonjour. Mes éclairages extérieurs passent par un télérupteur piloté par 3 poussoirs. Je souhaite ajouter un circuit pour pouvoir alimenter ces éclairages via une télécommande mobile. Je joins le schéma de mon...
- 6. Conseils pour installer interrupteur sans fil
- N°12904 : Bonjour à tous. Je voudrais à l'extérieur installer un interrupteur sans fil afin d'allumer deux projecteurs se trouvant au niveau du toit, j'ai cherché sur internet des interrupteurs mais j'avoue que je suis perdu,...
- 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé
- N°19307 : Bonjour. Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique. Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, et je voudrais avoir un arrêt à la monter, à une certaine hauteur, et...
- 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
